xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-30 21:41
我用的是三菱FX1N-60MT-001程序控制伺服电机驱动器,正在设备上使用,我还想用这个程序在另外一台机上来控制一套步进电机驱动器,请问这样程序要改动吗,有高手说一下多谢
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
发帖数量: 258 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27132 分
在线时间: 751(小时)
查看wushuxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-30 22:04
PLC程序中,发脉冲的指令是共通的。还有其他的运算指令要与你的电机驱动器配置、参数的设置、系统的脉冲当量等息息相关的。不能直接调用。伺服系统有电子齿轮比,而步进系统有细分数设置。
  • 下载积分:+2(597835876) 好人!
  • 下载积分:+5(xpvista)
    黄xiaoming
    学工控
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 245 点
    下载积分: 2781 分
    在线时间: 85(小时)
    查看黄xiaoming的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-06-30 23:22
    支持1楼说法
    hnd123
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 1115 分
    在线时间: 97(小时)
    查看hnd123的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-07-02 14:07
    带步进建议用PLSR指令,但是,实在不行,也可以用定位指令控制。只需要把加减速时间设置大一点就可以了。但是丢脉冲可能会多一点。如果精度达到要求还是可以的。至于其它参数也对应修改一下。步进的速度最好不要超过10K。
    sz518104
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 18485 分
    在线时间: 396(小时)
    查看sz518104的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-07-02 21:46
    学习一下别人的经验
    xxjgk
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 364 点
    下载积分: 404 分
    在线时间: 101(小时)
    查看xxjgk的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-09-17 22:42
    支持1楼说法
    wangyuzhouli
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 104 点
    下载积分: 510 分
    在线时间: 1(小时)
    查看wangyuzhouli的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-09-19 21:49
    原则上不可以的。
    hgmgwe
    发帖数量: 698 个
    工控威望: 1911 点
    下载积分: 10725 分
    在线时间: 912(小时)
    查看hgmgwe的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-09-19 23:03
    不能,要改回原点程序。伺服可以设电子齿轮,步进要在PLC这里算要是算电子齿轮,
    xcaq123
    工业自动化
    发帖数量: 243 个
    工控威望: 431 点
    下载积分: 9877 分
    在线时间: 344(小时)
    查看xcaq123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-09-24 11:15
    我现在有点纠结啊:用一台S7200 控制伺服,按照脉冲当量设置好点子齿轮比的话,速度达不到电机的额定转速
    hexdho
    机械是载体,电气是灵魂。
    发帖数量: 670 个
    工控威望: 11961 点
    下载积分: 11608 分
    在线时间: 527(小时)
    查看hexdho的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-09-24 16:13
    可以.。步进电机驱动器参数要重新设置。比如步进细分数。
    sz518104
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 18485 分
    在线时间: 396(小时)
    查看sz518104的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-09-25 09:46
    学习一下啊,
