wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-24 18:53
安川变频器用三个制动单元,三组电阻。其中有一组电阻发热严重,有冒烟现象,请问是什么原因,该怎么解决,谢谢
以前一直在使用,换了一个制动单元,制动单元比原来的小了一点,而且三组中只有一组发热严重,
[ 此帖被wujianzzx在2013-06-25 07:51重新编辑 ]
evanzheng
发帖数量: 287 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-24 19:16
可能刹车电阻配小了, 设计不合理==》负载太大, 减速时间太短==》延长减速时间
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-25 11:03
必须要一样的   不然就会发热    你那三条电
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
3楼  发表于: 2013-06-25 11:06
必须要一样的   不然就会发热    你拿三条电发热管试一下就知道了(两条电阻一样   另一条一样) 肯定有一条红的厉害
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
4楼  发表于: 2013-06-25 11:07
还有就是看你是怎么样接的
wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
5楼  发表于: 2013-06-25 19:45
以前一直在用都正常,就是换了个制动单元才出现这种现象的
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 659 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-25 21:40
可以把电阻功率加大点,但欧姆不变,试一下。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3450 个
工控威望: 20989 点
下载积分: 32164 分
在线时间: 1793(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-06-26 15:59
换的电阻太小,要换就换成阻值电功率一样的,
自动化单机,生产线,项目编程调试!
