爱不离
发帖数量: 169 个
工控威望: 351 点
下载积分: 952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-20 20:36
二进制数转换成十进制数,是B1101=1。8+0。4+1。2+1。1=11
                                           还是B1101=1*2(1-1)+0*2(2-1)+1*2(3-1)+1*2(4-1)=1+0+4+8=13
我发现了两种答案,哪一个是对的啊
sug
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-20 20:53
2的0次方+0+2的2次方+2的3次方 1+0+4+8=13
lixiangqian
发帖数量: 7 个
工控威望: 136 点
下载积分: 672 分
在线时间: 4(小时)
查看lixiangqian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-20 21:02
按8421规则。  8+4+0+1=13
悠静致远
发帖数量: 32 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 90(小时)
查看悠静致远的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-20 21:24
下面的做法是对的
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-21 09:32
计算机啊
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31970 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-21 11:49
第二种方法正确,电脑上有计算器这个软件的!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
心情不错
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-21 11:53
关于计算机的进制转换方法
10进制转换成其他的都是除以要转换成的那个数,也就是说转换成二进制的就除以2,转换成八进制的就除以8,转换成十六进制的就除以16,然后倒取余数。具体例题如下
10---2:把20转换成二进制
20/2=10..........余数为0
10/2=5...........余数为0
5/2=2............余数为1
2/2=1............余数为0
1/2=0............余数为1
则20换成二进制后是10100
10---8:把20转换成八进制
20/8=2...........余数为4
2/8=0............余数为2
则20转换成八进制后是24
10---16:把20转换成十六进制
20/16=1..........余数为4
1/16=0...........余数为1
则20转换成十六进制后是14
2---10:把二进制数1101转换成十进制
1101=1*2的0次方+0*2的1次方+1*2的2次方+1*2的3次方=13
则1101变成十进制后是13
8---10:把八进制数1340转换成十进制
1340=0*8的0次方+4*8的1次方+3*8的2次方+1*8的3次方=736
则1340变成十进制后是736
16---10:把十六进制数3A4F转换成十进制
3A4F=15*16的0次方+4*16的1次方+10*16的2次方+3*16的3次方=14927
(十六进制中的A是10,F是15)
liu1980
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-06-21 21:30
13啊,电脑的附件上有“计算机”,打开后选‘程序员’方式,选“2进制”,再输入1101,点击“十进制”,就见到结果了 ,这个实用啊。
