  • 3
  • Pages: 1/3     Go
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-20 18:34
目前公司的一个【温度控制】项目要做,此项目的控制要求如下;
1;对8路温度进行控制(测温;K型热电偶,控温;SCR+模块控制)
2;控制几个风机+电机(多个变频器控制--485通讯)
3;控制几个开关量
4;2个模拟量输入和2个输出(2个风门驱动器)
5;数据的记录,存储,并要可以查询1年的数据在上位机显示
6;对“历史记录”要进行修改,要人为的输入“发生报警的班次--早﹑夜班,输入人姓名”以上需要“汉字”输入
以上的1~4点控制使用【PLC+温度模块】可以实现,效果也满意。现在主要是对以下几个问题不好解决。
1;数据的记录,存储---使用触摸屏+U盘也可以做到,但效果一般希望改进。
2;对“历史记录”要进行修改,要人为的输入“发生报警的班次--早﹑夜班,输入人姓名”以上需要“汉字输入”,
这一点以前使用“台达”触摸屏做不到,前段时间在家园有问过,朋友推荐使用“天任”,这个要试一下。
3;昨天“威强”到我公司推荐产品,给我推荐了“AFL-10A””和“TANK-800-D525”这两款产品是不同的
工控机,成本比较贵,他们说效果要好过“触摸屏”,有没有朋友使用过他们的产品,或者推荐“研系”工控机。
4;使用“组态王”做界面效果是不是比“触摸屏”强很多,还有破解版的“组态王”可靠性怎么样。
根据以上的描述各位朋友请发表一下意见,谢谢。
[ 此帖被dmh在2013-06-21 08:33重新编辑 ]
不断向前
liu1980
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-20 18:46
不是很复杂,用触摸屏行了吧。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9693 个
工控威望: 8591 点
下载积分: 16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-20 18:55
PLC的温度模块有点贵。如果温度很多路,可考虑使用工控机或工控机式的触摸屏+PLC控制逻辑量+温控表
  • 下载积分:+5(dmh) 感谢!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 673(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-06-20 19:25
    引用第2楼ymmfa于2013-06-20 18:55发表的  :
    1;是【温控模块】;台达【DTE10T】+【DTE20T】,它们是控制温度,通过485和上位机通讯,PLC是控制变频器和开关量
    2;【AFL-10A】就是工控机式的触摸屏或者‘工业平板电脑’
    [ 此帖被dmh在2013-06-20 19:33重新编辑 ]
    不断向前
    静芳
    发帖数量: 950 个
    工控威望: 3029 点
    下载积分: 3284 分
    在线时间: 203(小时)
    查看静芳的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-06-20 21:04
    输入中文触摸屏不好处理呢。
    cmsn
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1037 分
    在线时间: 281(小时)
    查看cmsn的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-06-20 22:15
    用工控机,温度控制用温控表。用组态软件就能很好的监控了。组态软件的话我推荐用易控,虽然不及组态王有名。我个人觉得软件很好用,还有用工控机可以直接打印机打印数据出来。我厂用的是研华的工控机,再加触摸屏显示器。
  • 下载积分:+3(dmh) 热心助人!
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-06-20 23:02
    用触摸屏确实比较难实现中文的输入,我一般的就是用上位监控软件来做的,我看你的项目全部实现上位机控制的价格也比用触摸屏加PLC的还要便宜,因为你的项目不涉及PLC的控制,只做通信就可以了,温度控制就在温控器上做,通过通信来改变参数就行了
  • 下载积分:+5(dmh) 热心助人!
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    狼堡
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 2596 点
    下载积分: 1329 分
    在线时间: 423(小时)
    查看狼堡的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-06-20 23:09
    上位机和从站做猫的爸死没有试过
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 673(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-06-21 08:23
    引用第6楼rockyhuo于2013-06-20 23:02发表的  :
    你的意思是控制也使用工控机控制?我更新了控制要求,要控制开关量和模拟量(风门驱动器)这样怎么做希望指点,谢谢。
    不断向前
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2594 个
    工控威望: 21435 点
    下载积分: 15410 分
    在线时间: 2763(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-06-21 08:32
    相比较触摸屏容易实现简单些
    七十年代
    发帖数量: 356 个
    工控威望: 447 点
    下载积分: 4031 分
    在线时间: 350(小时)
    查看七十年代的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-06-21 08:42
    历史记录查询一年,数据量不小吧,建议工控机+上位机软件
    asdsd130
    东莞有什么自动化电气安装,设计 编程 维修请找我,做非标也行
    发帖数量: 193 个
    工控威望: 2176 点
    下载积分: 5049 分
    在线时间: 194(小时)
    查看asdsd130的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-06-21 09:02
    工控机做控制有干扰吧
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
