陈新宇
发帖数量: 63 个
工控威望: 190 点
下载积分: 7408 分
在线时间: 167(小时)
查看陈新宇的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-09 21:57
从松下FPO-C16CT上传的程序,下载到FPO-C32CT 后,输入输出都正常,设置通讯参数一样,就是RS232不能和变频器通讯。请老师指点一下,谢谢。
[ 此帖被陈新宇在2013-06-10 20:36重新编辑 ]
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-09 22:03
查一下通信参数吧
这个人很懒,什么也没有留下!
陈新宇
发帖数量: 63 个
工控威望: 190 点
下载积分: 7408 分
在线时间: 167(小时)
查看陈新宇的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-10 19:39
同一个程序,设置一样的通讯参数,分别下载到FPO-C16CT和C32CT控制器,C16CT的RS232通讯正常,而C32CT不能通讯.是否二个模块通讯参数有内部设置.
[ 此帖被陈新宇在2013-06-10 20:35重新编辑 ]
beyondsd921
发帖数量: 136 个
工控威望: 182 点
下载积分: 12190 分
在线时间: 39(小时)
查看beyondsd921的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-10 20:16
要设置下通信参数
clxsmart
发帖数量: 40 个
工控威望: 153 点
下载积分: 838 分
在线时间: 57(小时)
查看clxsmart的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-11 08:28
查看一下设置,
