事业
求编码器的安装位置与脉冲的计算方法
adeyan
87 个
254 点
693 分
在线时间: 178(小时)
查看adeyan的
发表于: 2013-06-06 11:09
编码器安装位置多如下所示:
1.电机后端
2.减速机后端
3.丝杠后端
求各种安装方法的脉冲计算方法,如脉冲当量的计算
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-06-06 14:49
装哪里都一样,主要是要跟你的机械运动相匹配
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-06-06 14:53
脉冲的计算跟机械是有关系的。比如说丝杆的螺距10MM.减速器1:10 还有就是编码器2000线的。计算1 电机后端2000*10(减速比)/10(螺距)=2000脉冲1MM. 计算3 丝杆后端2000/10(螺距)=200脉冲1MM 至于你说的减速机后端就不好分析了 。如果是输入轴的话就相当是安装在电机的后端了。如果是输出轴的话就相当安装在丝杆后端了。
下载积分:+1(qisong423) 好人!
下载积分:+1(catfree) 说的真好!
tang09876
15 个
134 点
6188 分
在线时间: 2(小时)
查看tang09876的
发表于: 2013-06-06 16:30
又学到一点了
qisong423
学而不思则惘,思而不学则殆。
76 个
207 点
2623 分
在线时间: 67(小时)
查看qisong423的
发表于: 2013-06-13 10:23
希望在讲的深入些
求编码器的安装位置与脉冲的计算方法
