接近开关厂家
www.gerfk.com
发帖数量: 108 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-04 14:25
接近开关检测距离表,选型接近开关时必备参数。
常用直径尺寸例:M8意思是8MM直径带螺纹接近开关
以下电感式接近开关检测距离均分为4种长度,为什么要这样分呢。因为生产的成本价格不同,在同一种直径大小的接近开关里距离越长价格越高。
什么叫齐平:检测头不处露的,安装须跟孔位齐平安装。什么叫非平检测头露出4-8MM的,安装须把检测头露出,也可以夹稳使用。
以下为电感式:
M8 接近开关检测距离:齐平:1MM 2MM 3MM 4MM   非平:2MM  4MM  6MM  8MM
M12接近开关检测距离:齐平:2MM 4MM 6MM 8MM   非平:4MM  8MM  10MM  12MM
M18接近开关检测距离:齐平:5MM 8MM 12MM 15MM   非平:8MM  16MM  20MM  23MM
M30接近开关检测距离:齐平:10MM 16MM 22MM 25MM   非平:15MM  25MM  40MM  50MM
以下为电容式:
{电容式可做无螺纹6.5MM,现市场上外型最小的一种电容式接近开关,检测距离如下M8型}
M8 接近开关检测距离:齐平:1MM 2MM    非平:2MM  4MM
M8接头式的可选可调,M12以下全部默为可调式
M12接近开关检测距离:齐平:1-3MM 1-6MM   非平:1-6MM  1-8MM
M18接近开关检测距离:齐平:2-8MM 2-16MM    非平:2-15MM  2-25MM
M30接近开关检测距离:齐平:2-20MM 2-25MM   非平:2-30MM  2-35MM
超小型:
φ3跟M4超小型接近开关检测距离:0.6MM   0.8MM   1MM
φ4跟M5,方型5*5三种超小型接近开关检测距离:0.5MM   1MM    1.5MM
以上资料以接近开关厂家参数为标准。
福科接近开关厂家所有产品都经过CE,ROHS,认证,IP67防护等级。
网站:www.gerfk.com
[ 此帖被接近开关厂家在2015-07-22 08:15重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(410627175) 好贴!
  • 接近开关在线订购:www.gerfk.com
    huhaiming
    上海
    发帖数量: 487 个
    工控威望: 590 点
    下载积分: 11623 分
    在线时间: 289(小时)
    查看huhaiming的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-06-04 16:13
    很好谢谢
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    发帖数量: 3450 个
    工控威望: 20989 点
    下载积分: 32174 分
    在线时间: 1793(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-06-05 09:13
    这东西选型手册上都有的!
    很多资料都不是以一个页面把检测距离写出来的。
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13667 分
    在线时间: 503(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-06-05 10:43
    楼上有接近开关的选型手册发一个上来给大家分享一下吧!现谢谢了
    就是
    接近开关厂家
    www.gerfk.com
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 241 点
    下载积分: 1893 分
    在线时间: 22(小时)
    查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-06-07 08:41
    [ 此帖被接近开关厂家在2013-06-09 09:11重新编辑 ]
    410627175
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 342 点
    下载积分: 11084 分
    在线时间: 261(小时)
    查看410627175的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-06-07 22:26
    不错,可以学学,谢谢楼主
    接近开关厂家
    www.gerfk.com
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 241 点
    下载积分: 1893 分
    在线时间: 22(小时)
    查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-06-18 16:14
    顶一顶,帮帮人也帮帮自己
