引用引用第1楼youzhiwei8于2013-06-05 00:36发表的 :西门子200?用编程电缆就行
引用引用第4楼守护北辰于2013-06-06 13:57发表的 :不要用PPI协议,一般来说PPI协议是针对PPI电缆开发的协议,你通讯距离500米,可以从PLC的DB9接口中(3+,8-)直接引出两根线接到RS232转485转换器的485口上,RS232端插在电脑的串口上就行,协议采用modbus协议就行。如果你现场有干扰,可以在中间加个光电隔离器。
引用引用第9楼lilin0734于2013-06-07 14:02发表的 :用串口设备联网服务器,几百块钱,距离不是问题
引用引用第8楼huangpeng于2013-06-07 12:15发表的 :那我PLC 不是还的写很多通讯程序
引用引用第11楼huangpeng于2013-06-07 16:33发表的 :怎么说详细点
