接近开关厂家
www.gerfk.com
发帖数量: 108 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-03 14:24
光幕传感器使用前,使用中,使用后
一:光幕传感器光幕传感器(使用前)
开机进入工作状态前的检查:为了人身和设备的安全,必须进行安全检测,严格按照步骤操作,并做好记录,登记在册:检测方法按安装调试最后两个步骤进行
二:安全光幕传感器(使用中)
在工作状态中如下文—如在使用中发生异常马上通知技术人员查修
1 .当保护区域内无侵入物体时,传感器的接收器处于受光状态,此时接收器的通讯指示灯(红灯)应熄灭,发射指示灯(黄灯)点亮,这时按下被保护设备的工作开关,设备可正常运转
2.当有物体(不小于最小可检测体或者分辨率)侵入保护区域时,接收器的红色指示灯将被点亮(可能是接收器处于遮光状态,也可能是光通讯被遮断),此时被保护设备受控,处于强制停顿状态。
3.当侵入物体撤出保护区域后,光幕传感器将返回1.状态,设备将继续工作
4·在安全光幕传感器开机进入工作状态后,使用直径为最小检测体尺寸的测试棒(或同等直径的不透明物体,垂直侵入保护区域,分别按顺时针和逆时针方向在保护区域内做平移运动,此时光幕传感器应一直有红色指示灯被点亮,受控设备无法工作
三:光幕传感器(使用后)维护
1.传感器清洁度特别注意的是镜面.
2.关团时先检查光电是否有坏.
3.关团后检查线路是否有异常.
四:参考参数
光幕传感器,支术支持:福科接近开关专业制造
[ 此帖被接近开关厂家在2015-07-22 08:10重新编辑 ]
接近开关在线订购:www.gerfk.com
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5275 个
工控威望: 7500 点
下载积分: 160121 分
在线时间: 3213(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-03 16:02
最有用的你怎么不发?
别光想着做广告啊!
