youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-30 21:09
200KW以下的电机用的轴承一般都是球轴承,新买的带油封盖的球轴承都加有油,那么是拆开油封来加黄油好,还是直接就可以装呢?
如果拆开油封加黄油,两种油不同,是直接加还是清洗轴承后再加?
kingeli
发帖数量: 39 个
工控威望: 177 点
下载积分: 775 分
在线时间: 52(小时)
查看kingeli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-30 21:15
不建议打开油封盖去换新由,因为油封盖打开了之后就关不回去,关不回去就要持续加油,不然轴承很快就会失油
dengjie99
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-30 21:16
建议拆开油封重新加油,但不能加太多,加太多黄油会使轴承运行起来温度过高,一般不超过其容积的三分之一即可,且黄油型号不同,必须要清洗掉原来的黄油,个人经验,仅供参考。
  • 下载积分:+3(youzida_121)
    alun11
    发帖数量: 96 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 6496 分
    在线时间: 686(小时)
    查看alun11的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-05-30 21:19
    我们的做法是,撬开油封盖,用压缩空气吹干净再加适量,即可。
    xudesai
    机器人项目
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 573 分
    在线时间: 179(小时)
    查看xudesai的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-05-30 21:23
    我觉得那就要看你买的是什么样的轴承了!如果是进口原装的话那就不要加油了!如果是假货的话那还拆了加点好的黄油吧!那样就可以用的久点
    雪峰
    发帖数量: 200 个
    工控威望: 5653 点
    下载积分: 72092 分
    在线时间: 343(小时)
    查看雪峰的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-05-30 21:34
    撬开油封盖,用煤油清洗掉原来的黄油,用压缩空气吹干净煤油,再加入适量黄油,盖好油封盖即可。
    youzida_121
    由自达
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 900 点
    下载积分: 1955 分
    在线时间: 288(小时)
    6楼  发表于: 2013-05-30 21:46
    引用第1楼kingeli于2013-05-30 21:15发表的  :
    如果是塑料盖,是很容易就可以打开盖的,也很容易就可以装回去,如果是金属盖,将轴承装到转子轴上,装到位,然后用个扁铁顶住内圈,铁锤猛击几下,轴承盖就掉出来了。
    kingeli
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 775 分
    在线时间: 52(小时)
    查看kingeli的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-05-30 22:26
    引用第6楼youzida_121于2013-05-30 21:46发表的  :
    受教了,有机会的话,我会试试的
    lzzqh8
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 429 点
    下载积分: 69389 分
    在线时间: 265(小时)
    查看lzzqh8的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-05-30 22:27
    正规轴承还是不加的为好
    武杰
    发帖数量: 346 个
    工控威望: 361 点
    下载积分: 919 分
    在线时间: 136(小时)
    查看武杰的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-05-31 10:34
    密封轴承直接使用,属于一次性轴承,不需要做任何维保,否则,效果更差。
    xuliuqing200
    生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
    发帖数量: 343 个
    工控威望: 4887 点
    下载积分: 18921 分
    在线时间: 338(小时)
    查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-05-31 10:48
    有油封盖的新球轴承认为是免加油,免维护的。按要求定期直接换轴承。个人建议不加,拆过了的再装回去多少有损伤
    danguliuxin
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 800 点
    下载积分: 6329 分
    在线时间: 247(小时)
    查看danguliuxin的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-05-31 11:11
    不用加,翻新的就不好讲了
