lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-30 15:45
最近开关电源坏了几个,拆下来发现,都是五脚的三极管那边烧坏了,型号(H806      TOP247YN     49888A),把烧坏的电路板用线焊好,都没效果,望大师赐教?还有一般什么情况会出现这种问题?先谢了。
zx1234
发帖数量: 892 个
工控威望: 1234 点
下载积分: 7702 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-30 19:00
百度搜索
  • 下载积分:+1(lichenhui333) 热心助人!
    matengfei
    攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
    发帖数量: 736 个
    工控威望: 1054 点
    下载积分: 2482 分
    在线时间: 207(小时)
    查看matengfei的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-05-30 19:30
    连着坏了几个开关电源,是不是电源驱动的负载有问题啊?短路或电流过大。
    meipingboy
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9648 分
    在线时间: 610(小时)
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-05-30 20:08
    没看懂楼主要表达的意思,可能楼主有好多开关电源,坏了几个了;
    但,后面一句理解不了:把烧坏的电路板用线焊好,都没效果
    是把集成块( TOP247YN )换掉后,再把烧坏的电路板修好后,通电,开关电源无法工作?
    如果是,那么最好画出电路图,才可以分析。
    如果不是,而是同一台设备经常损坏开关电源,那么应该是 2 楼所说的问题了。
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到
    lzzqh8
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 429 点
    下载积分: 69389 分
    在线时间: 265(小时)
    查看lzzqh8的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-05-30 22:41
    懂楼主要表达的意思?
    rpgdiy
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 494 点
    下载积分: 1741 分
    在线时间: 140(小时)
    查看rpgdiy的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-05-30 23:36
    就是那个Ic总烧
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    发帖数量: 3449 个
    工控威望: 20988 点
    下载积分: 32082 分
    在线时间: 1791(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-05-31 07:58
    ic换了,还要看周围的元件有没有坏的.
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    发帖数量: 3449 个
    工控威望: 20988 点
    下载积分: 32082 分
    在线时间: 1791(小时)
    7楼  发表于: 2013-05-31 07:59
    修电子电路不像电力电路简单呀,电子电路通常是牵一发而动全身的!
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
    lichenhui333
    只有搞不定的人,没有搞不定的事。
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 4091 点
    下载积分: 7994 分
    在线时间: 506(小时)
    8楼  发表于: 2013-05-31 08:43
    引用第3楼meipingboy于2013-05-30 20:08发表的  :
    不是同一台机器的,共五台机器,每台上都坏过,换下来,拆开看看都是同一处烧坏的,集成块 TOP247YN 没有换。
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-05-31 08:46
    经常烧,你就经常换,这样在走死胡同。
    你需要检查烧这个ic的原因,是线路设计存在还是你负载过大原因?当然楼上也有人说的对,光更换这个ic是不正确的,在更换ic后还需要检查这个ic的外围元件。
    luo76
    发帖数量: 1560 个
    工控威望: 1624 点
    下载积分: 116079 分
    在线时间: 630(小时)
    查看luo76的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-05-31 09:47
    一.负载过大,二.环境原因造成
