scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-30 11:55
接近开关分有缘和无源的,也就是两根线和三根线,我想要接近开关检测到物体后保持,应该用哪一种啊
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-30 14:33
接近开关没有无源的,所谓无源就是不需要电源的类型。比如行程开关。
你想接近开关接触到后锁定。目前还没有这种类型的接近开关,并且对于安全性也不一定有好处,只能通过外围连接达到类似的效果。
  • 下载积分:+1(hswangliqun) 好贴!
    爱不离
    发帖数量: 169 个
    工控威望: 351 点
    下载积分: 952 分
    在线时间: 81(小时)
    查看爱不离的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-05-30 14:50
    跟有源无源有什么关系?你的要求完全取决于你所设计的电路,尽瞎扯。
    scw威伟
    发帖数量: 506 个
    工控威望: 812 点
    下载积分: 8059 分
    在线时间: 174(小时)
    查看scw威伟的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-05-30 19:41
    引用第2楼wwcwwc于2013-05-30 14:33发表的  :
    我知道,我现在用的接近开关,两根线的,一根蓝色接0伏,一根接负载中继,用中继的常开自锁,好像不太好。在自锁状态时再检测到的时候接近开关的检测指示灯不亮。
    困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
    scw威伟
    发帖数量: 506 个
    工控威望: 812 点
    下载积分: 8059 分
    在线时间: 174(小时)
    查看scw威伟的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-05-30 19:45
    引用第3楼爱不离于2013-05-30 14:50发表的  :
    我没有用plc,用的是中继的常开自锁的,接近用的两根线的那种,蓝色接24伏的负极,还有一根接中继线圈,你也可以试一下,
    困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
    youzida_121
    由自达
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 900 点
    下载积分: 1955 分
    在线时间: 288(小时)
    查看youzida_121的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-05-30 20:37
    有一种测速器(接近开关),外形及接线跟接近开关是一模一样的,它输出的是固定不变的开关信号(普通的接近开关输出的是脉冲信号) ,它能检测每分钟几十到3K转以上的转速,我见过的这种测速器是用来检测皮带轮是否转动的。如果你这个要检测的物体是一直在运动的,那这种开关就完全胜任。
    hswangliqun
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 2058 分
    在线时间: 308(小时)
    查看hswangliqun的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-05-30 22:17
    同意2楼
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-05-31 08:36
    那你就是需要当用完这个信号后的复位过程,用什么条件串联在这个回路上。也就是在适当的时候把它复位掉,这样就可以了。
    接近开关厂家
    www.gerfk.com
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 241 点
    下载积分: 1893 分
    在线时间: 22(小时)
    查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-05-31 16:08
    具体的说明白天,我是厂家的工程师,选型方面我可能可以帮的了你,QQ2478269533
    接近开关在线订购:www.gerfk.com
    junln
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 153 点
    下载积分: 672 分
    在线时间: 35(小时)
    查看junln的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-05-31 22:42
    接近开关多为光电磁金属等,2线3线,自身没有自锁功能,只能通过程序和电路来完成.
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    发帖数量: 3448 个
    工控威望: 20987 点
    下载积分: 31260 分
    在线时间: 1784(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-06-01 07:51
    先确定检测距离,再确定输出方式,安装方式!
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    cool2013
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 556 分
    在线时间: 0(小时)
    查看cool2013的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-06-01 15:12
    未用过这样的接近开关,一般都是利用外围设备达到此效果。
