  • 3
  • Pages: 1/3     Go
小学没毕业
发帖数量: 88 个
工控威望: 257 点
下载积分: 389 分
在线时间: 31(小时)
查看小学没毕业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-28 16:44
我有三菱FR-S520-0.4K变频器 控制0.4KW普通三相异步电机  电机减速比1:40  外部齿轮比 1:2  工作在20HZ  为什么老报警过载  是我参数设置不对吗 ?扭矩提升到最大  加减速时间调到最大值的一半  还是报警过载  过流  怎么回事?谢谢
我是第一次有变频器 ,请问一般变频器都用在什么场合。普通电机工作在低于50HZ的情况下可以吗?是不是长时间就坏了?
[ 此帖被小学没毕业在2013-05-28 17:23重新编辑 ]
zrc821411
发帖数量: 29 个
工控威望: 140 点
下载积分: 4233 分
在线时间: 72(小时)
查看zrc821411的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-28 21:50
普通电机工作在低于50HZ的情况下是没有问题的。我觉得还是你参数设置不合适。我不知道你是用在什么设备上。
狼堡
发帖数量: 305 个
工控威望: 2596 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-28 21:55
是不是变频器选小了
zhjw
发帖数量: 38 个
工控威望: 152 点
下载积分: 8831 分
在线时间: 38(小时)
查看zhjw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-28 22:35
检查电机机械部分,卡一下输出电流。
a878159841
发帖数量: 13 个
工控威望: 129 点
下载积分: 4587 分
在线时间: 8(小时)
查看a878159841的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-28 22:45
参数设置.............用在什么设备上
[ 此帖被a878159841在2013-05-28 22:51重新编辑 ]
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 327(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-28 22:51
变频器还是选大一级吧
QQ:235174304.VX:Deng235174304
hahahaha
发帖数量: 482 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-29 01:00
电流设置是否与电机铭牌一致。
小学没毕业
发帖数量: 88 个
工控威望: 257 点
下载积分: 389 分
在线时间: 31(小时)
查看小学没毕业的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-29 06:04
电机额定电流1.8A  我用钳形表测电流时4A 左右  ,
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-29 06:39
把负载去掉试试,估计负载太大了。
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-29 08:33
查一下变频器设定电流跟变频输出电流。尤其要看启动时的电流
大家好才是真的好
wanruilon08
发帖数量: 107 个
工控威望: 258 点
下载积分: 10834 分
在线时间: 222(小时)
查看wanruilon08的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-29 09:06
负载过大
cell设备保守
发帖数量: 5 个
工控威望: 132 点
下载积分: 574 分
在线时间: 5(小时)
查看cell设备保守的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-05-29 21:38
同意楼上,
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
