祝永柏
发帖数量: 59 个
工控威望: 189 点
下载积分: 1874 分
在线时间: 59(小时)
查看祝永柏的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-21 21:23
CP1H,只用电眼输入,没有编码器,内部不能用计数器或计时器,第一个信号测距开始,第二个信号结束,求第一个信号到第二信号之间的脉冲。
祝永柏
发帖数量: 59 个
工控威望: 189 点
下载积分: 1874 分
在线时间: 59(小时)
查看祝永柏的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-22 22:30
是问题太简单还是什么回事呢?怎么没人回答呢。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1897 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 2858 分
在线时间: 2303(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-29 09:14
您是考人家呢还是求人家帮忙
zhao20
发帖数量: 285 个
工控威望: 324 点
下载积分: 376 分
在线时间: 185(小时)
查看zhao20的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-31 17:31
应该是想用光电来代替编码器吧,没表达清楚,用计时器的话速度变了就不一样了,
要用一个打孔的码盘来检测就可以代替
hnd123
发帖数量: 35 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 97(小时)
查看hnd123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-04 10:37
正在学欧姆龙的东西,指令不熟。但是你的表达肯定错了。伺服走定位,用脉冲就可以。如果是普通电机。就用编码器来走定位,或者光电((比较不准)。
邹平王工
发帖数量: 79 个
工控威望: 2691 点
下载积分: 11265 分
在线时间: 542(小时)
查看邹平王工的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-06 22:16
位置控制,四则运算
邹平王工
发帖数量: 79 个
工控威望: 2691 点
下载积分: 11265 分
在线时间: 542(小时)
查看邹平王工的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-06 22:18
根据机械变比.确定变量.电眼安装距离是被除数.
thy2002
发帖数量: 36 个
工控威望: 169 点
下载积分: 3121 分
在线时间: 12(小时)
查看thy2002的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-06-07 20:26
dyl1633
生 容易  活 容易 生活不容易
发帖数量: 165 个
工控威望: 568 点
下载积分: 12721 分
在线时间: 191(小时)
查看dyl1633的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-06-20 20:50
要测距一定要用编码器才能测量出距离
hc881012
发帖数量: 45 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 33(小时)
查看hc881012的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-07-01 22:14
指令里本来就有的,问题应该是开始到结束的脉冲量是吧
