S7-200温度控制
dqrylh_1
5 个
133 点
577 分
在线时间: 5(小时)
查看dqrylh_1的
发表于: 2013-05-18 15:12
各位大侠,我准备用S7-200编一个温度控制程序
实现6路温度控制,用同一个温度设定值,这6路分为A路1000W,B路600W,CDEF路300W,
是否只需用3个PID设置就可实现这6路的温度控制,谢谢
25 个
132 点
505 分
在线时间: 61(小时)
查看271065601的
发表于: 2013-05-19 21:27
6路一定要用6个吧!如果你6路是同时控制一个的用1路就可以!主要看你有几个回馈!
文名
埋头苦学
407 个
5172 点
13142 分
在线时间: 290(小时)
查看文名的
发表于: 2013-05-20 09:33
进来学习了
菜鸟就是勇敢的小鸟 菜鸟终究会有一天变成老鸟 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失约,毋失信,顾此生,方坦然。
liufan
71 个
922 点
1641 分
在线时间: 61(小时)
查看liufan的
发表于: 2013-05-22 09:46
学习啊
qisong423
学而不思则惘,思而不学则殆。
76 个
207 点
2623 分
在线时间: 67(小时)
查看qisong423的
发表于: 2013-05-22 09:58
CDEF路300W,控制一样的话,可以用3个PID
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-05-22 11:02
CPU负荷很大吧,一般我用的温度模块是自整定的
xcaq123
工业自动化
243 个
431 点
9877 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的
发表于: 2013-05-22 16:02
可以实现,S7200 最多可以使用8个PID指令,如果想更多可以自己根据PID算法来编程实现,你要控制几个温度区就要用几个PID控制回路
dqrylh_1
5 个
133 点
577 分
在线时间: 5(小时)
查看dqrylh_1的
发表于: 2013-05-23 21:24
请问怎么实现以下功能
1.当温度达到设定温度+/-3时,输出一个开关量
2.温度通道是了插拔的,程序怎么编能检测该通道有接RTD,当没有接时,该通道不能接通加热。
3.当通道在加热时,温控RTD被拔掉,怎么输出警告,并停止该路加热
谢谢!
zhouqi
提高自动化技术水平,让生活更美好!
240 个
1297 点
3526 分
在线时间: 86(小时)
查看zhouqi的
发表于: 2013-05-28 10:50
可以检测RTD的输入信号,当小于多少时认为是没有接RTD
S7-200温度控制
