692326512
每天进步一小步
发帖数量: 86 个
工控威望: 2237 点
下载积分: 1735 分
在线时间: 194(小时)
查看692326512的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-14 22:39
三菱FX2N 32MRPLC  CPU.E灯常亮,半小时前还能通讯上,功能都正常。想拆开看下,拆开装上后CPU.E灯就常亮 通讯不上,是什么问题?不会是坏了吧。三菱的东西没怎么脆落吧。以前也拆过,从来没遇到过这个问题。
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-14 23:05
引用楼主692326512于2013-05-14 22:39发表的 三菱FX2N 32MRPLC  CPU.E灯常亮 :
CPU版或內部程式異常
因該是壞了,三菱FX2N的很久了吧!
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-15 07:43
估计是那个cpu板和i/o板接口没插好,原来出过这样的故障,再就是把内存全部清除一下。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-15 13:49
里面的程序是不是重新写入过,可能程序有错误。
jack2009
发帖数量: 228 个
工控威望: 2063 点
下载积分: 2650 分
在线时间: 195(小时)
查看jack2009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-15 21:31
不能清除内容,通讯不上的话估计CPU板坏的概率很大
fuznzen
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-16 10:11
24+正常否?拆除24+线若正常,可能是某个接近开关损坏引起的。
zhanghuan
发帖数量: 69 个
工控威望: 241 点
下载积分: 715 分
在线时间: 106(小时)
查看zhanghuan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-17 00:10
我在啤酒行业也遇到过,不过FX2N安装环境比较潮湿,一机械手设备投运了3年多,CPU-E指示灯亮了,硬件出问题了,更换新的PLC后,问题解决。
