光电开关选型的问题
linxianqiang
113 个
843 点
3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
发表于: 2013-05-14 21:18
检测距离11CM左右,超过20CM会照到其它物体,,想选OMRON的,不知那个型号最合适,DC24V NPN的。
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
213 个
1642 点
4097 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的
发表于: 2013-05-14 21:43
这要看你使用光电开关的环境,例如防水防污等级。感应器安装位置和对感应器灵敏度的要求.主要就是这些方面了吧!你光说那么点条件对感应器选型没什么作用的!
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2013-05-14 22:06
你可以选一个单反射的那种,不带有反射板的。上面有灵敏度调整,用于调整反射的距离,具体型号你看下相关的说明书。除外,选感应器还跟你的安装位置、方式有关。
linxianqiang
113 个
843 点
3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
发表于: 2013-05-14 22:36
原来是用SCK CDD11N的,听说市场没有这个品牌的正品光电了,买的全是仿真,质量不稳定,想换一下欧姆龙的,用E3F3-D12,调节距离不稳定。陶瓷行业的。
34 个
154 点
611 分
在线时间: 188(小时)
查看22191608的
发表于: 2013-05-14 23:01
施耐德
广州、荣开
352 个
4441 点
7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2013-05-14 23:13
用奥普士,专业做光电的,
珠三角、工业机器人群54046672
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3452 个
20991 点
32458 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-05-15 15:56
一大堆!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
linxianqiang
113 个
843 点
3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
发表于: 2013-05-16 13:00
之前也买过十来个奥普士CDD11N的,只是价格太贵,200多元一个。
光电开关选型的问题
