hwxszx
发帖数量: 18 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 13(小时)
查看hwxszx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-10 23:38
继电器计时器,计数器这些我还基本能编,就是看不懂数据寄存器的地址可怎么办,也不懂数据能怎么用。向大师们请教了
zx1234
发帖数量: 892 个
工控威望: 1234 点
下载积分: 7702 分
在线时间: 603(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-11 18:18
使用DXXX储存数字
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-13 10:13
楼上正解,就是用DXX来存放一个字的数据
houshijun820
发帖数量: 13 个
工控威望: 119 点
下载积分: 649 分
在线时间: 7(小时)
查看houshijun820的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-13 11:01
就是以DXX开始的内部寄存器 模拟你在现实中一个可以存放东西的地方 你可以这样理解的
至于你怎么用就看你写什么样的程序了
掌易95
发帖数量: 32 个
工控威望: 150 点
下载积分: 37657 分
在线时间: 87(小时)
查看掌易95的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-13 13:43
在程序中经常会看到数据寄存器,有的实际是与实际数据显示单元连接的,有的是通讯程序所用到的,要注意!有称重系统时要注意临时变量与数据寄存器之间的联络!希望对你有帮助!
wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-13 21:37
顾名思义就是存放数据的元件,可以直接拿来作为一个数据用
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-15 10:20
做加減乘除的時候
就要用到數據寄存器
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
gongling888
gongling
发帖数量: 304 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-15 10:47
楼主,PLC编程不但需要继电器回路知识,还要有计算机的知识,继电器、计时器可以用OUT驱动,寄存器常用传送:MOV、DMOV,比较:CPM等等,请参考编程手册。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-15 13:42
当你要存放数据或处理数据的时候你就明白它的意思了,至于数据寄存器是多少位,表明了能存放数据的大小。
刘文龙
发帖数量: 6 个
工控威望: 135 点
下载积分: 519 分
在线时间: 1(小时)
查看刘文龙的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-15 18:42
数据寄存器就可以理解为一个存储器,你可以把它当做你的硬盘或者内存中的一个小格子。存储器D中可以存储2进制的数据,Dxx中的xx就是小格子的编号,通过Dxx就可以访问到编程软件对应的Dxx地址上的数据。这个数据可以分为16位和32位,书上有介绍的。32位的数据占两个小格子。
