huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-07 13:48
变频器问题,把变频器下限设35HZ 我0到5V控制变频器      那我0V 的时候变频器是不是35HZ运行
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-07 15:05
3.5V以下,频率都应该是35HZ吧
自己的事情自己做.
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-07 16:49
当然不是这样理解的,就是你设了下限35HZ以后。只要一起动就是35HZ低过了这个数电机就会停止。
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
3楼  发表于: 2013-05-07 17:14
引用第2楼lijinniu于2013-05-07 16:49发表的  :
按你这么说  启动就是35HZ 多没有个加速过程了
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-07 17:27
你可以用变频器的数显面板试一试就知道了。还有就是你可以仔细的看一看变频器的说明书
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 683 分
在线时间: 531(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-07 18:37
好像是变频器设下限后,低于下限频率时,以下限频率运行的。
rgbfii
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-07 20:38
上下限频率和模拟量对应的频率,是两个不同的概念
huangjiayue
发帖数量: 9 个
工控威望: 160 点
下载积分: 13286 分
在线时间: 70(小时)
查看huangjiayue的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-07 21:34
加减速的时间是从零加速到上限频率或上限频率到0的时间,当设置下限频率后指令频率低于下限频率以下限频率运行,加减速过程还是有的,看你加减速时间的设定.
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-08 09:34
引用楼主huangpeng于2013-05-07 13:48发表的 变频器问题,把变频器下限设35HZ 我0到5V控制变频器 :
是的,國產變頻器須設定,設定速度低於下限頻率停車,所以須修改設定0~35HZ為主速加減時間沒問提的
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-08 09:35
应该低于3.5不运行,你要改模拟输入的增益和偏执
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-08 09:41
引用第6楼rgbfii于2013-05-07 20:38发表的  :
吉圆电气 QQ751673698
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
11楼  发表于: 2013-05-08 10:15
引用第11楼sanlihu于2013-05-08 09:41发表的  :
概念是2个不同的 , 但是在实际 应用上是的联系一起的,   马达一般情况不是可以低于35HZ 运行的     0到5V是PLC  pid调节输出值控制变频器的所以    就需要这个功能
