limojf
发帖数量: 3 个
工控威望: 131 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
查看limojf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-06 02:14
step7 是不是不能安装在win7 home premium的环境下?
如果要安装的话,是不是要重装系统。
limojf
发帖数量: 3 个
工控威望: 131 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
查看limojf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-06 14:38
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8653 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-06 15:40
需要修改Setup.ini,注释掉其中对于版本的限制,但是西门子不保证在实际使用中不出问题。
Good LUck~
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8653 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-06 16:41
引用第3楼cyf515于2013-05-06 16:14发表的  :
WIN7 系统是不兼容的
NONONO
Step7 V5.5可以在Win7 32位系统下安装。
Step7 V5.5 SP1可以在64位OS下安装。
目前最新版本为Step7 V5.5 SP3.
Good Luck~
check
发帖数量: 23 个
工控威望: 139 点
下载积分: 566 分
在线时间: 22(小时)
查看check的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-22 13:29
你可以把系统升级成旗舰版或专业版,这样就可以安装了
