yun5161160
发帖数量: 23 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1910 分
在线时间: 87(小时)
查看yun5161160的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-10 15:25
我做的是LED检测  测电流 测短路 开路  正反脚(正负极搞反的)怎么弄  关键是人家PLC买还了 FX1S的  不能用4AD 了   还有没好的招数··········
jianglin
发帖数量: 103 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-10 16:14
QQ64645766教你方法
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-10 17:50
不知所谓,问题说清楚点。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9709 个
工控威望: 8607 点
下载积分: 16777 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-10 17:52
让他换FX1N
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
qulin
发帖数量: 18 个
工控威望: 137 点
下载积分: 471 分
在线时间: 8(小时)
查看qulin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-10 22:50
多看看书籍,找找资料
wqlkkk
发帖数量: 20 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1492 分
在线时间: 25(小时)
查看wqlkkk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-12 13:31
你的题目还有错误,有点搞不懂你的意思  呵呵
heye7890
时间就像乳沟,挤挤还是有的!
发帖数量: 84 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 752(小时)
查看heye7890的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-12 13:40
这个,真没办法,要不然人家还生产模拟量模块干什么用!
低调!
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-12 18:53
很容易啊!! 用二个万用表就可以搞定!
第一个:用二极管档。
第二个:测电流,当然要外接电源及保护电阻。
把二个数显万用表的表笔接在定做的LED专用插座
一、把LED先在第一个表座上插一下
1、如果万用表显示 0  到 0.2内,那么LED是短路
2、如果没反应,反接测试,一般为 0.5 到 0.7之间,是正常。这样对应所插的红笔是LED的正极,黑笔是LED负极,把LED正负极测出来了
3、进入第二个测试
二、然后把LED在第二个表插座上插一下,
1、有电流,那可以检测出LED的电流值
2、有电流,说明没开路
很实用的方法么。
当然如果你要自动检测到坏的自动挑选出来,那么,就要用到模拟量输入了。
因楼主没写清楚具体使用和操作方法,因此如果是人工操作,那么上面的方法很好很简单。
[ 此帖被meipingboy在2012-03-30 15:44重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8  分没学到
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
发帖数量: 553 个
工控威望: 759 点
下载积分: 10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-30 09:34
没有看明白
