上海
车载逆变器,可以带动小变频器或是PLC吗?
lzhpsky
工控小菜鸟
1046 个
1153 点
2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2013-04-30 13:47
随车有一个车载逆变器,问一下,这个逆变器输出的220V可以接PLC或是变频器吗?接上只是看一下有没有问题,不带负载运行。仅仅通电看一下。
车载逆变器是200W的,可以通电承受 实验多大的变频器?
这样对车的电瓶影响大吗?
电气从业者
518 个
610 点
646 分
在线时间: 1701(小时)
查看电气从业者的
发表于: 2013-04-30 22:07
汽车发动起来应该可以带动,楼主莫非是回收PLC和变频器的?发动起来
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2013-04-30 22:29
估计带个PLC没问题,带变频器的话有点玄,变频器有大电容,即使空载,大电容充电瞬间的电流可能会把逆变器烧毁
luo76
1560 个
1624 点
116119 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的
发表于: 2013-05-02 11:18
PLC才几十瓦,当然可以,小功率变频器不带负载的话应该也可以的
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2013-05-02 14:43
PLC才几十瓦,当然可以,小功率变频器不带负载的话应该也可以的,带负载的话不行,我用了两个1200W的带个0。75KW的都带不起,
lzhpsky
工控小菜鸟
1046 个
1153 点
2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2013-05-02 15:57
谢谢大家
