b1226397886
o傲雪狂风o
发帖数量: 139 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6812 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-26 14:22
三菱的FX系列的,不太明白定时时钟里面的:D8343(Y0输出最高速度),D8348(Y0加速时间),D8349(Y0减速时间)。
我大约知道是电机启动的时候加速,然后匀速,然后减速。
不过试了之后貌似没啥效果,好像这些有没有都不太影响电机的?
282290383
发帖数量: 14 个
工控威望: 146 点
下载积分: 606 分
在线时间: 5(小时)
查看282290383的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-27 08:50
这个应该需要修改一下伺服控制器的参数       加减速度  最大速度不是都可以在   控制器里面设置吗? 把那些改成无效再试试吧
www7797257
发帖数量: 74 个
工控威望: 256 点
下载积分: 4397 分
在线时间: 60(小时)
查看www7797257的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-27 22:44
最高一般设100K,加减速一般100~500随便,没什么特别大的用处,设了就好了,和电机的实际转速影响不大
