未来
大家做的伺服定位,一般是指定的几个定位点,还是可以在触摸屏上随便编辑
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2013-04-20 20:05
这样一说大家可能还不明天我的意思, 我们经常做的伺服定位 一般是走一定长度 然后又回来 长度在屏幕上可以设置的
比如我做个平面打孔的 打孔的数目可以随便设置 打孔的距离也可以随便设置 的3个伺服了 比如在一个平面打30个孔 打20个多可以随便设置
做出来好像数控那种功能一样 第一个孔 X ,Y.Z 多少 第2个 NNNNNNN 。。。。。。。。。。。。个 可以随便设置
广州、荣开
352 个
4441 点
7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2013-04-20 20:45
都有的,,自由设定的多,,
珠三角、工业机器人群54046672
yanxinzou
168 个
236 点
5869 分
在线时间: 39(小时)
查看yanxinzou的
发表于: 2013-04-20 21:58
有没有大虾发个例程来学习下?
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2013-04-20 23:49
可以自由设定 那就可以跟数控那样了 XYZ 多少直接设置了 比如我设置100个参数每次任意设置 反正随便设置了 跟个编程思路
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
阿里旺旺
349 个
419 点
1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的
发表于: 2013-04-21 11:21
这个要求可以随便设置,而且很简单的。
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2013-04-21 12:07
引用第4楼selema于2013-04-21 11:21发表的 Re:大家做的伺服定位,一般是指定的几个定位点,还是可以在触摸屏上随便 .. :
这个要求可以随便设置,而且很简单的。
说编程思路 才可以大家学习
