菜菜阿达
西府海棠
发帖数量: 20 个
工控威望: 145 点
下载积分: 555 分
在线时间: 21(小时)
查看菜菜阿达的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-19 11:19
电机有无抱闸和变频器或者伺服驱动器是否需要外接再生制动电阻有什么关系?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-20 11:04
如果电机停止的很快,就会产生感生电流。又叫再生电流。
这个电流会冲击变频器,导致变频损坏。
所要加装制动电阻,或者叫再生电流。把这个电流消耗掉。以保护变频器。
有抱闸的电机,肯定会有急停的情况,所以需要给变频器装电阻。
没抱闸的电机,根据实际情况考虑。
电动机是用变频器驱动的,同时电动机有电动液压抱闸制动,那么变频器可以不接制动电阻吗?
可以。不过你应该将变频器中的停机方式该为自由运行停机(也叫惯性停机,即你按停止后变频器立即停止输出)。另外抱闸的开关要和停机开关联动。
该怎么理解?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
菜菜阿达
西府海棠
发帖数量: 20 个
工控威望: 145 点
下载积分: 555 分
在线时间: 21(小时)
查看菜菜阿达的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-27 18:06
以上是我看到的一个问题及回复  请问他所说的自由运行停机,按停止后变频器立即停止输出,该怎么理解,我现在理解是相当于变频器内部断路,再生电流对变频器不能产生冲击,请指导。
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-28 15:35
引用第2楼菜菜阿达于2013-04-27 18:06发表的  :
變頻器停止對停止輸出控制電機,可是如果機構慣性太大還是會有再生電壓跟再生電流的問題!因為變頻接線機構沒斷開所以還是會有那問題!
我舉例說您開1600Cc的車子在平面路上在運行中把手撥打到空檔那車子就是慣性停止 標準須要10S 10M 如因您須要在2S 2M內停車的話您就必須要採煞車吧
                    相對的如果您在下坡把車子打空檔那車子是不會自己停的,那就必需要採殺車,可是您沒打空檔的話除檔煞外還有煞車可以停車可能須要5S 5M
                  所以還是要看您機夠可以這樣嘛
理解了 你的例子比较好  谢谢你!
[ 此帖被jonny_jean在2013-04-28 15:48重新编辑 ]
cherywangf
发帖数量: 18 个
工控威望: 138 点
下载积分: 567 分
在线时间: 29(小时)
查看cherywangf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-13 10:47
1楼正解
aronic
发帖数量: 80 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 78(小时)
查看aronic的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-13 12:06
3楼很形象
