发财
请教简单的PLC题目
Pages: 1/3 Go
zzvs
31 个
162 点
793 分
在线时间: 304(小时)
查看zzvs的
发表于: 2012-03-09 16:16
1.主电机的启动采用星-三角变换方式,起动时间为10 秒;停机时采用反接制动,制动时间为10 秒。
2.主电机的控制功能有:两个方向的启动,停机(均有反接制动的功能);双向的点动调整功能,点动时采用星形接线。
请师傅看看这个题目如何写程序,我在纠结是用一个停止还是两个停止开关
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-03-09 16:28
不知是不这个电路要同时实现1和2这两种功能??
zzvs
31 个
162 点
793 分
在线时间: 304(小时)
查看zzvs的
发表于: 2012-03-09 17:48
哈哈,我偷懒没复制过来后面的内容,
其实后面的就比较简单.一个点机是控制工作进给的,一个电机是风泵,总共这个题目就运用3台电机,
主电机这里基本都能写出来,就是后来加反接制动停车想不出来怎么写了
遥控器
115 个
257 点
4533 分
在线时间: 90(小时)
查看遥控器的
发表于: 2012-03-10 19:59
你用什么PLC
三人行必有我师
14 个
136 点
1121 分
在线时间: 50(小时)
查看771991598的
发表于: 2012-03-10 22:16
哥哥 答案在 电力拖动书上
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
553 个
759 点
10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
发表于: 2012-03-31 09:09
顶一下
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
阿里旺旺
672 个
7028 点
7339 分
在线时间: 232(小时)
查看mhbxfys的
发表于: 2012-03-31 10:38
你用两个停止开关就行了,不要纠结了!
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!! QQ:545636511
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
阿里旺旺
834 个
9046 点
1824 分
在线时间: 512(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2012-03-31 11:46
这个貌似可以不用PLC
遥控器
115 个
257 点
4533 分
在线时间: 90(小时)
查看遥控器的
发表于: 2012-04-01 18:17
星角启动正反转带点动带停车反接.zip
(12 K) 下载次数:68
三人行必有我师
遥控器
115 个
257 点
4533 分
在线时间: 90(小时)
查看遥控器的
看看符合你的要求吗
三人行必有我师
50 个
165 点
2422 分
在线时间: 21(小时)
查看2395432544的
发表于: 2012-04-01 19:14
这个问题用电力拖动机电控制好了。
sarahlwh
查看sarahlwh的
发表于: 2012-04-01 20:48
解决不了,拿分走人。
Pages: 1/3 Go
请教简单的PLC题目
