二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2847 个
工控威望: 4478 点
下载积分: 218787 分
在线时间: 3205(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-10 16:05
现在需要测试一产品,给产品的设计输出额定力矩为1之120NM可调(最大扭力在150NM之内)。输出转速在0之1400左右可调。现想用力矩电机做负载,预想用150NM,1400左右的力矩电机,不知道我这方案可行吗??还请同行指点一下!谢谢!
fsyujing
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 4320 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-10 16:30
估计不行,主要是在小力矩方面的控制可能有问题,即小力矩时电机实际可能不转。
  • 下载积分:+5(wenrong) 感谢!请指点一下解决方 ..
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-04-10 16:37
    伺服+力矩传感器是否可行呢?
  • 成功的路上需要帮助
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2847 个
    工控威望: 4478 点
    下载积分: 218787 分
    在线时间: 3205(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-04-10 16:41
    刚刚打电话咨询了一下厂家,告诉我力矩电机额定转速在300之1200之间,我现在计划在与力矩电机之前增加一2.5速比的减速器,这样速度匹配问题可以解决,不知道这力矩问题是不是可行。还请各位多多指点我此方案是否可行!!谢谢!!
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2847 个
    工控威望: 4478 点
    下载积分: 218787 分
    在线时间: 3205(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-04-11 11:02
    引用第2楼wu32u2于2013-04-10 16:37发表的  :
    伺服+力矩传感器是否可行呢?
    感觉这样的成本有点高!!
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2259 个
    工控威望: 2492 点
    下载积分: 11692 分
    在线时间: 915(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-04-11 11:55
    引用第3楼wenrong于2013-04-10 16:41发表的  :
    这样你的速度下来了,力矩有上去了。你的力矩会增加2.5倍的。咨询一下东方马达的力矩电机
  • 下载积分:+5(wenrong) 感谢!谢谢
    fsyujing
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 316 点
    下载积分: 4320 分
    在线时间: 109(小时)
    查看fsyujing的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-04-16 14:12
    其实我觉得你用交流电机做带PG矢量控制会比较好点,速度和力矩用两个电位器都可以调节的,但要注意调节范围。可能要选个好点的变频器才可以。
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-04-16 14:23
    直接伺服吧,加个减速机能做到这个要求
