苏州
步进电机控制程序
Pages: 1/3 Go
hueiyi
24 个
144 点
648 分
在线时间: 11(小时)
查看hueiyi的
发表于: 2013-04-09 13:09
ld x0 set m0
ld m0 plsy d0 d1 y0
mov k20 d1
mov k1000 d0
ldp m8029 rst m0
请问这个程序有问题吗?怎么脉冲发不出来,m0一直处于复位状态。
zhenyuwu
15 个
134 点
520 分
在线时间: 6(小时)
查看zhenyuwu的
发表于: 2013-04-09 15:02
什么牌子的PLC?
b1226397886
o傲雪狂风o
139 个
1679 点
6812 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的
发表于: 2013-04-09 16:15
如果你是仿真的话,PLSY这个指令是仿真不了的,你要接实物试验一下程序才行。
caoshuanggui
6 个
123 点
476 分
在线时间: 5(小时)
查看caoshuanggui的
发表于: 2013-04-09 16:33
(mov k1000 d0)这一条指令放到(ld m0 plsy d0 d1 y0)的上面试一下,另外把(ldp m8029 rst m0)这一条指令改为ANDP m8029 rst m0
试一下可行否
minlee
113 个
497 点
161291 分
在线时间: 514(小时)
查看minlee的
发表于: 2013-04-10 09:50
先赋值,再用PLSY指令
浩源工控
66 个
777 点
1407 分
在线时间: 48(小时)
查看浩源工控的
发表于: 2013-04-10 10:30
学习了
sicsuilyijun
工控路上学习中
163 个
355 点
768 分
在线时间: 373(小时)
查看sicsuilyijun的
发表于: 2013-04-10 10:43
你的距离只有20个脉冲数,程序运行就到位了,M8029就ON了。
corkcork
6 个
123 点
522 分
在线时间: 0(小时)
查看corkcork的
发表于: 2013-04-10 12:57
新手,学习一下
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1083(小时)
查看g073545的
发表于: 2013-04-10 17:27
脉冲量太少了
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2013-04-11 16:30
这种脉冲指令软件监视不了
曾严爱kobe
20 个
139 点
2589 分
在线时间: 3(小时)
查看曾严爱kobe的
发表于: 2013-04-11 22:00
看着学习了!!1
红烧肉1960
207 个
353 点
10726 分
在线时间: 616(小时)
查看红烧肉1960的
发表于: 2013-04-12 10:36
给个三菱步进供参考
三菱步进.rar
(11 K) 下载次数:171
Pages: 1/3 Go
步进电机控制程序
