foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一个脱硫电器项目,里面有4台45KW的电动机和1台75KW的电机。
这5台电机按照老板的要求必须要采用空开,接触器,热继电器组合的直接启动控制方式。
所有设备装机功率额定电流大约1100A。
请问:(1) 如果只在电源进线处配一只1250A的DW17,而不用电容补偿柜(转包工程,元器件由上一级承包商指定,多做电容柜增加成本老板不干)。如果以上5台大功率电机同事启动,对电网有什么影响?
      (2)75KW电动机配200A的塑壳断路器,这么大功率启动电流是额定电流的6~7倍,75KW电机的额定电流是150A,直接启动时瞬时电流有可能达到1000A以上,这只是一台的瞬间启动电流。如果还有2台45KW的也同时启动,3台总的瞬时启动电流有可能达到1300A.
                      请问75KW,和2台45KW电机同事启动时,200A的塑壳断路器会跳闸吗?总进线断路器DW17会跳闸不?
jesselai
发帖数量: 223 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-09 08:16
我觉得不能直接启动吧,算出来了远远超过了断路器的承载了,可以参照断路器瞬间过载能力参数就知道了
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21439 点
下载积分: 16318 分
在线时间: 2770(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-09 08:24
45KW直接启动可以我试过,但是负载是水泵启动前将水泵出口阀关至1/3是可以的
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21439 点
下载积分: 16318 分
在线时间: 2770(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-09 08:26
首先变压器容量足够建议使用软启动
江苏文彬工控
江苏文彬工控电气------长期回收电器
发帖数量: 332 个
工控威望: 230 点
下载积分: 4523 分
在线时间: 650(小时)
查看江苏文彬工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-09 08:28
同时启动不行,要跳空开的。  分开启动好点
回收电器,PLC,变频,触摸屏,伺服。外地德邦代收款.
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-09 08:33
有点常识好不好,那么电机直接启动还真没玩了也不敢玩,至少也得来个降压启动吧,还有启动时总有个先后吧相互延时个十多秒不行吗。如果是一天启动数次超过几十次的话,还是用变频吧。要不然发的钱更多。
大家好才是真的好
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-09 09:04
这么多大的电机,直接启动风险太大了吧,电容补偿可以不考虑,至少星三角,软启动器吧。开关都会炸的,人员,设备都有危险
erwin2009
发帖数量: 132 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-09 09:52
如果真的是五台同时启动,我来告诉你会出现的可能性吧。
1.上游断路器一路跳闸。(可能性极大)
2.导线急剧发热,甚至外面的胶皮出现热熔现象。。(可能性极大)
3.会造成空开,导线,电机等迅速老化。。(可能性极大)
4.如果负载过大甚至有可能造成爆炸等事故。。(存在可能性)
5.产生的杂波会严重影响其他设备的正常运转。。(可能性极大)
哥们,别说200A,就说再大100A都会跳的,一个个启动也会跳,这种b就是没常识,碰了钉子才会卖乖,不然人家卖软启动的赚个毛的钱。。存在即合理。。
我是你就指着你老板的鼻子说,“你准备给员工收尸吧,老子不干了。”
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-09 10:16
引用第7楼erwin2009于2013-04-09 09:52发表的  :
1.上游断路器一路跳闸。(可能性极大)
zhb88888
发帖数量: 94 个
工控威望: 193 点
下载积分: 2438 分
在线时间: 58(小时)
查看zhb88888的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-04-09 10:42
七楼说的对这种老板太扣最好拜拜否则命没了
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-04-09 10:44
老板是按上一级承包商所提供的元器件报价的,他们可没有提供什么软起,降压启动元器件。就是不放心才来问问,听听大家的意见,他要硬这么做就等着出事吧。
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-04-09 11:04
如果我老板是这样,反正别叫我去开机就行了,其他的事老板背吧,有事后要跑路前发了工资就不理他。
