  • 3
  • Pages: 1/3     Go
miop001
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1188 分
在线时间: 8(小时)
查看miop001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-04 12:48
前言:市电220v,用于医疗器械上,启动电流4a,异常启动电流可达7a,在火线上安装的是10a的熔断器,零线是15a的熔断器,但是有时候(比如电机对地)烧火线熔断器,有时候烧零线熔断器,但是不知道什么原因?另外,设备总功耗900w,一个压缩机,一个风扇,一个小电机,请问在什么时候会烧掉零线的保险?请指点!谢谢!!!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61743 分
在线时间: 2680(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-04 18:23
我理解是这样的,当你电机短路时,瞬时电流超过10A和15A,比如20A,这时肯定10A的先熔断,但15A的事实上也伤过了,它所能流经的电流或许10A都不到,这样在你只更换10A的熔断器,下次再发生短路时,就变成15A的先熔断了。
签名无效了,麻雀不见了!
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-04 18:33
零线单独加熔断器吗?这个好像不对啊
miop001
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1188 分
在线时间: 8(小时)
查看miop001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-04 19:39
在实验室做过,确实有一次先烧掉零线保险的,并且可以肯定15a的保险管是新的,
chenkiki
发帖数量: 90 个
工控威望: 276 点
下载积分: 4579 分
在线时间: 150(小时)
查看chenkiki的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-04 19:48
什么设备会在零线上加熔断器?规范上不允许
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-04 19:57
按照你的设想的设备同时运行时只有风扇烧毁时零线熔断器才会熔断。从安全规范上来说零线禁止安装熔断器。
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-04 20:16
零线为什么不可以装熔断器! 这个问题我有点不是很清楚啊!~!
miop001
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1188 分
在线时间: 8(小时)
查看miop001的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-04 20:26
风扇是没有问题的,我们用的是建准的风扇,还有就是客户在反应问题时也有说烧零线保险的,新接手的,搞不太明白。
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-04 20:41
首先零线上严禁单独加装熔断器,这是电工基础。因为如果零线熔断器断开,在回路接通的情况下零线带电,会出事故的。
自学
miop001
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1188 分
在线时间: 8(小时)
查看miop001的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-04-04 20:48
在接手的时候就是有的,这个是以前的总工设计的,现在退休了,一直搞不懂,但是确实烧过,测量过,哪都没有问题。
wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-04-04 21:21
单相220V线路,火线与零线通过的电流是一样的,过载和短路都有可能熔断零线
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-04-04 21:23
引用第1楼hxl202319于2013-04-04 18:23发表的  :
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
