yyshjjy
发帖数量: 61 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 113(小时)
查看yyshjjy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-03 14:29
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
     NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE
     PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE
1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。
2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。
3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。
4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。
NPN和PNP型传感器的区别就是在与输出的电平不同,NPN输出低电平,PNP反之。
N是英文单词native的缩写,P是positive的缩写,分别代表正、负。N材料中导电的东西是电子、P材料中导电的是空穴。
金玉峰
发帖数量: 284 个
工控威望: 1846 点
下载积分: 47269 分
在线时间: 1090(小时)
查看金玉峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-03 21:52
学习学习想!
