yydyyzsw
发帖数量: 70 个
工控威望: 258 点
下载积分: 592 分
在线时间: 135(小时)
查看yydyyzsw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-01 19:46
有个小机器需要控制20只伺服,请教论坛高手这个设备应该怎么选择设备配置,伺服控制比较单一,纯定位控制,相对比较独立
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-01 21:44
运动控制卡,传说中的。虽然我没有用过,
飞跃自动化
千万富翁就是这样形成的
发帖数量: 430 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 506(小时)
查看飞跃自动化的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-01 21:47
那么厉害,用运动控制卡吧
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
发帖数量: 349 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-05 10:01
不用的,用总线控制比较方便,而且成本低。需要的我们可以提供方案。
亿康精机
发帖数量: 25 个
工控威望: 126 点
下载积分: 2129 分
在线时间: 12(小时)
查看亿康精机的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-05 11:20
我们最多有做过 28轴的 滚膜机,其中 12轴要求同步控制,同步精度为0.02度。如果有需要可以随时联系我们!另外,我们代理的台湾传感器很有优势,希望能帮到各位。
谢谢@
传感器
yyc87325
发帖数量: 67 个
工控威望: 173 点
下载积分: 519 分
在线时间: 447(小时)
查看yyc87325的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-05 17:29
如果只是定位,没有同步,没有电子凸轮的话,可以选用台达的plc加CANopen通信模块,用伺服内部位置定位,通信去改位置就可以了,这种方案硬件价格最便宜.如果要走电子凸轮,和同步的话,可以选用台达的10mc总线运动控制器.
