a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-27 18:48
如题!~
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-27 18:53
是磁粉离合器还是刹车?
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-27 19:04
三菱的 磁粉离合器  用过
通个电来   产生一个阻力
可以通过调整电压 来改变这个阻力的大小
  • 下载积分:+1(a271156864) 感谢!
  • 揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    wkxykun
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 750 分
    在线时间: 35(小时)
    查看wkxykun的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-03-27 19:34
    那是什么东西呢?
    shfxfa
    发帖数量: 640 个
    工控威望: 810 点
    下载积分: 2908 分
    在线时间: 411(小时)
    查看shfxfa的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-03-27 20:37
    磁粉离合器用过,就是通个直流电,通过调节电位器来改变电压电流,从而改变磁力大小,比如用来控制薄膜的拉伸。
    杨宁辉
    给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 558 点
    下载积分: 1336 分
    在线时间: 412(小时)
    查看杨宁辉的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-03-27 20:51
    磁粉离合器 制动器,原理相同离合器两端有轴制动器只有一端有轴,通过调节电压(一般0-24v)来调节电磁铁的磁力,使磁粉成放射状来增加摩擦力,从而达到离合和制动的效果,
    wzhao06
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 2415 分
    在线时间: 56(小时)
    查看wzhao06的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-03-27 21:25
    有磁粉离合器和磁粉制动器,功能不同。
    a271156864
    发帖数量: 664 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22438 分
    在线时间: 680(小时)
    7楼  发表于: 2013-03-27 22:16
    磁粉离合器用过,就是通个直流电,通过调节电位器来改变电压电流,从而改变磁力大小,比如用来控制薄膜的拉伸      就是这个功能!     不知道那里有卖不!~
    luo76
    发帖数量: 1561 个
    工控威望: 1625 点
    下载积分: 116391 分
    在线时间: 632(小时)
    查看luo76的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-03-28 09:21
    奇怪,楼主跑哪去了?俺卖这个东西
    [ 此帖被luo76在2013-04-19 17:14重新编辑 ]
    739797334
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 571 分
    在线时间: 54(小时)
    查看739797334的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-03-28 21:33
    磁粉一般都用在张力系统中,转速慢的话用磁粉,快的话就要用变频器或者是伺服了
