chouchangke
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 21(小时)
查看chouchangke的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-26 20:54
plsv 2000 y2 y100,这里的Y100是旋转方向,有没有实际的触点?
g073545
佛山工控
发帖数量: 412 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3655 分
在线时间: 1081(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-27 10:10
可有可无的,看你驱动器设置,和接线。
yerong
发帖数量: 1908 个
工控威望: 2060 点
下载积分: 11082 分
在线时间: 818(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-27 13:24
y100 一般没有吧
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5246 个
工控威望: 7470 点
下载积分: 159806 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-27 17:11
不接实际触点,如何控制方向?
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-27 18:11
应该就当是方向信号断开,实际不用接线,然后方向是反方向。
chouchangke
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 21(小时)
5楼  发表于: 2013-03-27 19:43
PLC的扩展接点也没到Y100。
驱动器方向信号接的是Y3,
就是不懂程序为什么这样设计?为什么不把Y100直接写成Y3?
jiaglong
发帖数量: 109 个
工控威望: 262 点
下载积分: 2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-03-28 14:16
有些电机只是单方向旋转,不需要控制方向,为了节省PLC输出点,方向信号可以不接,但是指令又必须要使用,可以写个大点用不到的端口了,我也这么做的,欺骗一下PLC而已吧,我使用的是M继电器也可以的。
ndx1979
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 646 分
在线时间: 21(小时)
查看ndx1979的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-03-29 10:26
编程时PLC不会显示超出元件范围吗?
zhuxuguang
发帖数量: 43 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1541 分
在线时间: 53(小时)
查看zhuxuguang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-03-29 11:01
编程时PLC不会显示超出元件范围吗?
dongguansae
发帖数量: 25 个
工控威望: 146 点
下载积分: 2218 分
在线时间: 25(小时)
查看dongguansae的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-03-29 12:14
会报警元件范围错误,试一下就知道的
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-03-29 12:18
Y100肯定有的。扩展没到Y100,难到Y100当中继用了
yaozg
发帖数量: 154 个
工控威望: 264 点
下载积分: 7300 分
在线时间: 157(小时)
查看yaozg的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-03-29 20:54
Y100是可以的,但前面的寄存器会地址报警的。
