爱工控
查看爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-27 21:53
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
fgc536
DCS、PLC
发帖数量: 557 个
工控威望: 1103 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-28 08:14
有了
要赢别人,先赢自己!
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-28 18:33
还是查手册吧,少损两个脑细胞。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
树人
发帖数量: 177 个
工控威望: 237 点
下载积分: 872 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-28 22:35
huangjiahong
天才也是百分九十九的血汗加百分一的灵感
发帖数量: 937 个
工控威望: 523 点
下载积分: 3500 分
在线时间: 314(小时)
查看huangjiahong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-29 06:47
有你的帮助!我的学识更进步
liukaizhu
查看liukaizhu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-29 08:52
    120平方毫米的象你那样算有点出入了
江湖游侠
发帖数量: 235 个
工控威望: 413 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 156(小时)
查看江湖游侠的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-05-29 21:35
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-05-30 09:25
这样也行,厉害
冲浪者
发帖数量: 48 个
工控威望: 182 点
下载积分: 514 分
在线时间: 16(小时)
查看冲浪者的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-05-30 10:10
基本差不多
