xiaocao3199
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 596 分
在线时间: 2(小时)
查看xiaocao3199的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-22 18:11
       3-7  某一车库门要求自动控制,如下图所示,车库的门内外各有一传感器,用来检测是否有车通过,当有车要进车库时,门外传感器检测到有车来,门自动打开,车开进车库,开到上限时,开门过程结束。当门内传感器测到车已通过时,开始关门。碰到下限,关门结束。当车要出车库时,门内传感器检测到有车通过,库门打开,当车通过门外的传感器后,车库门自动关上。车库门外有一数字牌,用来显示车库内停车的数量,当车库内停满10辆车后,如外面再有车进来,车库门不开,但库内的车可以开出车库,试用PLC编出控制程序,完成车库门的控制。
xukai1130
发帖数量: 54 个
工控威望: 265 点
下载积分: 300 分
在线时间: 22(小时)
查看xukai1130的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-23 08:29
在三菱仿真模拟软件里就有这样的样例,可以下载个看看。
good luck!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 29965 分
在线时间: 1776(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-23 08:43
一个计数器应用而己!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
xiaocao3199
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 596 分
在线时间: 2(小时)
3楼  发表于: 2013-03-23 13:23
谢谢!各位了!
