风景
三菱PLC高速计数器c251
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-03-21 07:13
我用FX1N的c251对编码器进行计数控制,用m8251进行监控,不知道m8251在不做加也不做减的情况下是通还是断,谢谢那位高手指教
sicsuilyijun
工控路上学习中
163 个
355 点
768 分
在线时间: 373(小时)
查看sicsuilyijun的
发表于: 2013-03-22 18:31
C251本身接可以监控,C251应该是双相输入。
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21365 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2013-03-23 07:33
C251的曾计数和减计数是用M8251控制的,M8251接通C251减计数,M8251断开C251加计数。M8251默认状态是断开的。3月8号那天已经回答你了,你连看都没看????
下载积分:+2(奔大海的小溪) 热心助人!
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2013-03-23 08:04
楼上的师傅已经回答的很清楚了,关键在于你是否去致位M8251
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31760 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-03-25 10:40
C235本身是双相计数器,你去控制M8251不是多余吗?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-03-26 07:41
谢谢各位,我是想监控这个计数器,看它是否在计数,各位高手有什么好建议么,谢了
wangk0
人都有点过去~
82 个
2155 点
3866 分
在线时间: 64(小时)
查看wangk0的
发表于: 2013-03-26 09:21
引用第5楼wujianzzx于2013-03-26 07:41发表的 :
如果没有外接屏,你又不想在线监控,你可以 LDP M8013, MOV C251 K4Y0,如果Y点不够,可以K1Y0, K2Y0。这样只有计数了,1秒钟,Y会跳一次。
[ 此帖被wangk0在2013-03-26 09:40重新编辑 ]
wangk0
人都有点过去~
82 个
2155 点
3866 分
在线时间: 64(小时)
查看wangk0的
发表于: 2013-03-26 09:30
另外 ,你说要用M8251来监控加减也可以,使用手册里,加是OFF,减是ON
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-03-26 12:38
我是想知道不做加也不做减的时候m8251是ON还是OFF,因为我试过好像有时是ON 有时候是OFF
safali
24 个
148 点
678 分
在线时间: 3(小时)
查看safali的
发表于: 2013-03-27 16:55
学习下
PLC交流千人群:57512954
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-03-27 18:46
我觉得应该是这样:M8251只是监控用,C251本身是双相双计数,自动加减的。只是在C251加计数时M8251 OFF。在C251减计数时M8251 ON。也就是说C251的加减计数不是靠M8251来控制的。
红烧肉1960
207 个
353 点
10726 分
在线时间: 616(小时)
查看红烧肉1960的
发表于: 2013-04-03 20:41
三菱高速计数器与旋转编码器,仅供参考
三菱高速计数器与旋转编码器.rar
(11 K) 下载次数:924
三菱PLC高速计数器c251
