dream321
青学不精
发帖数量: 363 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6133 分
在线时间: 365(小时)
查看dream321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-13 21:36
新到一家陶瓷厂上班,辊道窑,大部分欧姆龙PLC,传动才用三个变频器,分别带六个0.75小电机,任意一个电机损坏都会触发另外两个摆动或者继续,在各个分布电气柜里有光控开关控制PLC的电路,电线太多了,主配电柜还有一个电路板,是电阻和二极管,不知道做什么用的,目前知道,变频器控制的电机都有一个空气开关,空气开关动作就是跳闸,会使系统动作,还有煤气压力也传到PLC里了。真诚的感谢提供者。真诚的感谢提供者。开机状态不能查线,老师傅笑而不答,唉,哪怕是思路告诉我,生活艰难不易,我会的从来不保守,请高手指点,谢谢!
[ 此帖被dream321在2013-03-13 21:42重新编辑 ]
dream321
青学不精
发帖数量: 363 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6133 分
在线时间: 365(小时)
查看dream321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-14 21:23
版主如果觉得这个帖子不好,我就删除
继续盖楼[今日发现,,每台电机的单独控制是独立的空开,每个空开采用一对辅助常闭触头即在电机故障,引起空开跳闸,常闭触点闭合,上面不是提过三个变频器,原来窑炉系统分为三段式,一段段就是变频器输出带几个小电机,如果窑炉在高温运行的时候,一个点发生故障,就会自动转为摆动,现在工作原理就是,任意一段出现故障,空开跳闸,然后主控制柜子的18个小续电气跳闸的点得点闭合,续电气的辅助触点闭合,一路转换为显示故障部位,通过二极管整流,限流电阻,最后给一个信号灯点亮,显示故障点电机,续电气闭合之后,还有一路至PLC输入通道,三个点,给PLC一个信号,输出至另外续电气,给变频器正反转信号,最后摆动,真诚希望有窑炉经验的师傅帮忙给个大致的路线,学而不耻下问,现在问都好难。我会继续,并一直坚持到破解PLC程序。
lgq_fs
发帖数量: 24 个
工控威望: 126 点
下载积分: 544 分
在线时间: 29(小时)
查看lgq_fs的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-14 23:22
窑炉程序一般都是很简单的,就得几个控制。每间窑炉公司的程序都是不同的,要看你厂的窑炉是那家公司做的看看有没有程序可以比得到你!
procedure
技术交流
发帖数量: 96 个
工控威望: 288 点
下载积分: 580 分
在线时间: 57(小时)
查看procedure的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-15 14:39
留个邮箱发一个注释的欧姆龙程序给你,作参考,窑炉控制大同小异。
dream321
青学不精
发帖数量: 363 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6133 分
在线时间: 365(小时)
查看dream321的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-17 18:16
谢谢各位前辈指点迷津,谢谢诶,我的邮箱;CHENGGONGMFH@163.COM     我知道窑炉有很多地方的,譬如烧成,还有压机下来的时候的,请前辈尽量详细一点!不胜感激,好人好报。
g073545
佛山工控
发帖数量: 412 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3655 分
在线时间: 1083(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-21 08:20
先弄清窑的工作原理,接下来就简单多了,再弄清各开关,传感器对应的动作,一般可解决的。
abcd7719
发帖数量: 24 个
工控威望: 190 点
下载积分: 1315 分
在线时间: 89(小时)
查看abcd7719的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-03-22 19:32
是否解决问题,如还没有请把信箱地址在qq上:QQ号:88923373
rcx
发帖数量: 19 个
工控威望: 101 点
下载积分: 577 分
在线时间: 8(小时)
查看rcx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-03-22 20:34
谢谢楼主。。。。。。。
谢我什么啊
dream321
青学不精
发帖数量: 363 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6133 分
在线时间: 365(小时)
查看dream321的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-03-23 12:36
真心感谢网友回馈,将在近日公布程序图解!包含硬件连接!
工控的鱼
发帖数量: 87 个
工控威望: 217 点
下载积分: 659 分
在线时间: 92(小时)
查看工控的鱼的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-03-26 22:14
可以参考一下
附件: 窑炉.rar (4 K) 下载次数:132
dream321
青学不精
发帖数量: 363 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6133 分
在线时间: 365(小时)
查看dream321的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-03-27 20:34
真的感谢各位网友的友情协助,发现这个窑厂的程序是一个大圆圈啊,从窑尾到压机是一段段连锁啊!
liutuan6618
发帖数量: 137 个
工控威望: 289 点
下载积分: 521 分
在线时间: 26(小时)
查看liutuan6618的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-04-05 12:45
窑炉的难点不再控制上,主要在于保温和受热均匀上。要搞清楚整个流程就不难做事了。
