skyzj6666
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 475 分
在线时间: 0(小时)
查看skyzj6666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-12 17:32
GX work1.77H使用中出现程序不能在线下载。
昨天新出现的(以前都可以)点击在线->PLC写入,选中任何一个程序块下载,执行下载,GX软件提示:
"PLC处于运行状态,是否强制写入文件"的提示;
如选择是,程序会执行一次复位再置位的过程,导致程序不能在线实时修改。运行设备会出现停机再运行的现象。
采用转换+编译+RUN 写入,软件提示,找不到程序修改。
程序从未设置密码,PLC 程序选项也未做更改,不明原因,请指教!
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
发帖数量: 778 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 7440 分
在线时间: 157(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-17 09:38
没有修改过程序不能执行运行中写入功能。
不懈努力,一切皆有可能 ...
