kuihabao
发帖数量: 8 个
工控威望: 122 点
下载积分: 651 分
在线时间: 5(小时)
查看kuihabao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-11 13:55
控制电磁阀的开启和关闭,电磁阀反馈信号读取电磁阀的状态,这个反馈信号是无源的还是有源的?需要怎么才能接入PLC输入端?要继电器吗?谢谢
cherywangf
发帖数量: 18 个
工控威望: 138 点
下载积分: 567 分
在线时间: 29(小时)
查看cherywangf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-14 11:14
一般是无源的,你也可以用万用表量一下可有电压,
无源的按照普通按钮的接法就可以了
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-14 21:16
电磁阀开关 不能能和控制继电器一样 可以反馈回数字量信号
如果电磁阀 驱动的是气缸  可以再气缸上安装  磁性开关来检测
如果电磁阀 驱动 管道开关  可以检测管道内的 压力 流量等等===
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21439 点
下载积分: 16558 分
在线时间: 2772(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-15 08:38
电磁阀的状态可用继电器的触点来表示
zhouqi
提高自动化技术水平,让生活更美好!
发帖数量: 240 个
工控威望: 1297 点
下载积分: 3526 分
在线时间: 86(小时)
查看zhouqi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-15 09:42
如果是干接点就直接接到PLC的输入端,如果是AC220V,就用中继转换。
24k纯帅
年纪小、出门少,一碰酒就倒
发帖数量: 126 个
工控威望: 1492 点
下载积分: 465 分
在线时间: 71(小时)
查看24k纯帅的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-15 11:30
2楼正解
正儿八经的~
