罗傲123
发帖数量: 76 个
工控威望: 189 点
下载积分: 18746 分
在线时间: 94(小时)
查看罗傲123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-06 11:34
用的是DM556步进电机,QD75D2定位模块。用GX Works2中的定位模块测试工具测试了,不管是正转测试还是反转测试,电机都是一个方向转。
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 600(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-06 11:39
正反脈沖和脈沖加方向搞反了吧
qaz222
专业自动化
发帖数量: 51 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 79(小时)
查看qaz222的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-06 14:57
参数对了吗?还有是不是用绝对定位模式?
承接电气编程,非标设备开发维护
凯迅1017
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 522 分
在线时间: 2(小时)
查看凯迅1017的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-07 16:14
                      是不是方向端的“SIGN+”,没有供上电压?
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
发帖数量: 95 个
工控威望: 269 点
下载积分: 709 分
在线时间: 31(小时)
查看vitality8的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-08 18:49
步进电机一般都是脉冲+方向。
确保你的方向信号出来了,及检查你的方向的接线是否正确
蓝景自动化
罗傲123
发帖数量: 76 个
工控威望: 189 点
下载积分: 18746 分
在线时间: 94(小时)
查看罗傲123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-09 11:29
谢谢楼上各位了,检查过之后是接线有松动的啊。问题解决了。
