liuhaibinson
发帖数量: 22 个
工控威望: 1813 点
下载积分: 1522 分
在线时间: 28(小时)
查看liuhaibinson的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-04 23:03
如何通过调整欧陆590+控制器使电机提速到1800转请高手解答
weilinyi
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-05 08:20
这个只是电机额定传速,只能下调,不象交流电机
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-06 16:13
有装测速发电机吗?要装测速发电机才行的。速度反馈设置成测速反馈,测速反馈板上有拨码要设置的,比如你的测速发电机是110V2000转的。你点电机时1500转的正常设置是将拨码拨到82,你现在要调到1800转就要拨到99。然后弱磁设为允许,你电机就可以转到1800转了。
  • 下载积分:+5(liuhaibinson) 太有用了
  • 好好学习,天天向上!
    liuhaibinson
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 1813 点
    下载积分: 1522 分
    在线时间: 28(小时)
    3楼  发表于: 2013-12-08 17:49
    谢谢3楼。
    江苏文彬工控
    江苏文彬工控电气------长期回收电器
    发帖数量: 332 个
    工控威望: 230 点
    下载积分: 4523 分
    在线时间: 650(小时)
    查看江苏文彬工控的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-12-08 18:02
    得看是用的什么反馈方式做的,然后改的设置也不一样. 上面朋友说的是电压测速机反馈的,还有编码器反馈.
    看下有没有启用弱磁控制. 没的启用的话请启用此功能,
    回收电器,PLC,变频,触摸屏,伺服。外地德邦代收款.
    rejayta
    在最深的红尘里守候最初的萌动与欢欣.
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 545 分
    在线时间: 284(小时)
    查看rejayta的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-12-10 11:10
    选用弱磁控制!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!具体查看说明书
    etdssdabb
    只有学而知之,没有生而知之
    发帖数量: 359 个
    工控威望: 676 点
    下载积分: 7861 分
    在线时间: 231(小时)
    查看etdssdabb的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-12-10 12:59
    6楼说得对,只要弱磁控制就能解决问题,而且转速还可以提高。
