yeliangen
查看yeliangen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-08 18:05
我用3台变频器做电动机同步调速运行,调速用模拟量模块,4AD 4DA。
现在3#变频器工作是正常的
而1#和2#变频器总有一台会报警,比如 1#报警2#和3#是正常的,2#报警1#和3#是正常的,
而且每次报警的代码都是EF2 (用的是东芝S9变频器)  EF2是接地故障,但电柜和电机以及变频器都已经接了接地。
这到底是什么样的问题,问题到底出在哪儿呢?
我尝试过 不用PLC控制变频器的运行以及调速,我用变频器的操作面板控制,1#开启来后 2#一开就报警,要么就无法调速,3#一直都是正常的。
希望坛子里的各位兄弟姐妹们,帮忙参考参考,小弟 在此先说声谢谢咯!!!
轮流试过电机  电机都是好的(就是把3台电机接在3#变频器上 轮流开,变频器都没有跳闸)
现在换了变频器 换三晶的,但还是1# 2#总有一台会报警!
659685875
查看659685875的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-08 19:43
不知道时单独接地还是同时接在一个端子上。
yeliangen
2楼  发表于: 2012-03-08 21:15
回阁下,我是把接地接在一起的,不知道接一起与分开接有何区别,还请赐教。
坚士人
心动就要行动
发帖数量: 453 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18491 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-08 21:20
不接地试试看看
804759109
无独有偶啊
发帖数量: 248 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 730(小时)
查看804759109的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-09 08:08
兄弟 要分开接地的 不接地也行啊
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
发帖数量: 912 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-09 09:49
同意楼上的说法~经常遇见细微的问题~最后检查是接地的原因~纠结
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-09 10:41
接在一起和单独接地应该是一样的,不接地试试看,应该是模拟量模块本身的问题
xtgm123
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-09 10:48
刚才没看清楚你的问题,你的用面版控制也是2号一开一号就报警,哪说明一号跟二号之间存在着干扰。用屏蔽线试下
