王小赛
发帖数量: 46 个
工控威望: 168 点
下载积分: 441 分
在线时间: 39(小时)
查看王小赛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-03 22:11
现在遇到一个问题,请大家帮忙。我在做一个风机的项目,用的是314c-2dp的CPu。在采集模拟量时,须采集风门的开度(4-20MA),风门电机外部供电,没用PLC供电。在组态中设置为4线制电流,在PLC程序中采集到的数据是32767,也就是不能识别,后来我把风门开度的两根线一根接PLC 0V,一根接模拟量模块,再从PLC 0V接一根到模拟量模块,这样就相当于共0了嘛,就能够识别了。但过了一会PLC的模拟量模块就显示错误了(错误为无外部辅助电压),同时cpu自带的Q点也不亮了。程序里的Q点是带电的,但是就是没有输出。说明一点,测量到风门开度的电流负线要比PLC的0V低15V直流,另一个风门的电流负对PLC 0V有12V的交流电,此模块为8通道,其中4个通道为4线制电流,3个通道为1-5V电压,组态与接线都没问题,就是把风门开度的电流负接到PLC负后才把Q点烧掉,模拟量模块烧掉,请教各位专家,这是为啥啊,不知道原因,非常着急
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
发帖数量: 345 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-03 22:26
我记得模拟量模块上面有个跳线帽,你跳线选择对了没?
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
王小赛
发帖数量: 46 个
工控威望: 168 点
下载积分: 441 分
在线时间: 39(小时)
查看王小赛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-03 22:34
没有跳线冒啊,在侧面有量程卡,选择在正确的位置了,4线制电流为C,1-5V电压为B,这我都做了啊,还是不行
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3077(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-04 07:53
你的风门开度的电流负极的之间都自己形成环流了。
王小赛
发帖数量: 46 个
工控威望: 168 点
下载积分: 441 分
在线时间: 39(小时)
查看王小赛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-04 08:00
3楼大侠,能具体讲讲吗?
王小赛
发帖数量: 46 个
工控威望: 168 点
下载积分: 441 分
在线时间: 39(小时)
查看王小赛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-04 08:07
应该不会有环流啊,我已经把所有风门开度的电流负全部接到PLC 0V了,这到底是啥原因,真急死人
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160360 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-03-04 14:33
画图出来看看你的接线方式,谢谢。、
