小布拉
擺个ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲记忆
发帖数量: 122 个
工控威望: 3795 点
下载积分: 21198 分
在线时间: 167(小时)
查看小布拉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-28 14:42
请问各位老师,我手上有一套42mm两相混合式直线丝杆步进电机,想通过三菱FX3G-14MT来驱动控制。现在能通过PLSY指令普通控制,但不知道步进电机与脉冲的对应关系,不方便今后逻辑运算,还望老师们教教,谢谢。
电机:汉德保17E35K010-120-001两相混合式直线丝杆步进电机,具体参数如下:丝杆直径6.35mm,导程1.27mm,步进0.00635mm(1.8度)。
PLC:三菱FX3G-14MT,支持最大100KHZ,双轴。
想请问丝杆电机每转一圈是走1.27mm吗,PLC输出多少个脉冲电机转一圈或走多长等等,一般性控制这种步进用普通PLSY指令够用吗,我刚接触这个所以还不了解,还望各位老师多多赐教。
细分参数:开关SW4 设置驱动器自动减流百分比。开关置为ON 时,空闲电流将减为运行电流的50%;置为OFF 时,空闲电流减为运行电流的90%。
步数/圈:200 、400、800、1600、3200、6400、12800、25600、1000、2000、4000、5000、8000、10000、20000、25000   Step/Rev
[ 此帖被小布拉在2013-02-28 16:24重新编辑 ]
         .資料再好.    .吔只褆點綴′
         .想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
华云玥欢
发帖数量: 14 个
工控威望: 111 点
下载积分: 4901 分
在线时间: 20(小时)
查看华云玥欢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-28 16:12
在驱动器上设定细分,细分是转一圈需要的脉冲数量,然后步进转一圈移动一个螺矩,有这样的对应关系后面的你应该能会算了,用什么指令不重要了。
小布拉
发帖数量: 122 个
工控威望: 3795 点
下载积分: 21198 分
在线时间: 167(小时)
查看小布拉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-28 16:26
引用第1楼华云玥欢于2013-02-28 16:12发表的  :
感谢老师指导,我想想试试看。
         .資料再好.    .吔只褆點綴′
rgbfii
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-28 18:32
楼主是武汉的啊,怎么有包黄鹤楼的烟,
小布拉
发帖数量: 122 个
工控威望: 3795 点
下载积分: 21198 分
在线时间: 167(小时)
查看小布拉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-02 12:23
引用第3楼rgbfii于2013-02-28 18:32发表的  :
楼主是武汉的啊,怎么有包黄鹤楼的烟,
呵呵,湖北荆州的,这烟好抽,焦油量低,经济又实惠。
         .資料再好.    .吔只褆點綴′
gongling888
gongling
发帖数量: 304 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-03 10:20
3楼真细心。
jack2009
发帖数量: 228 个
工控威望: 2063 点
下载积分: 2650 分
在线时间: 195(小时)
查看jack2009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-22 18:24
应该是200个脉冲
李涵春
发帖数量: 30 个
工控威望: 152 点
下载积分: 893 分
在线时间: 22(小时)
查看李涵春的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-22 20:28
学习了
wang115828
学习
发帖数量: 96 个
工控威望: 259 点
下载积分: 549 分
在线时间: 49(小时)
查看wang115828的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-06-20 22:09
设定长度X一圈的脉冲数 在除 丝杆周长 就等与你设定长度需要的脉冲数
linjianan78
发帖数量: 70 个
工控威望: 2121 点
下载积分: 11351 分
在线时间: 246(小时)
查看linjianan78的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-06-20 22:44
把电子齿数分母设置为编码器的分辨率,然后电子齿数分子就是你所需要步进电机每转的脉冲数.
