sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5177 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 157997 分
在线时间: 3138(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-28 09:01
一、应用广泛的四大PLC品牌
世界上PLC产品可按地域分成三大流派:一个流派是美国产品,一个流派是欧洲产品,一个流派是日本产 品。美国和欧洲的PLC技术是在相互隔离情况下独立研究开发的,因此美国和欧洲的PLC产品有明显的差异 性。而日本的PLC技术是由美国引进的,对美国的PLC产品有一定的继承性,但日本的主推产品定位在小型 PLC上。美国和欧洲以大中型PLC而闻名,而日本则以小型PLC著称。目前国内很多小型设备上使用国产(含台)PLC的比例也在不断增加,所以根据产地分类,大体可以分为欧、美、日、国四大类。
作为国内应用最为广泛的PLC,西门子、三菱、AB、欧姆龙四个品牌当之无愧,在大型、中型、小型的各个应用层面占据着绝对优势。
1-    西门子 德 SIEMENS
1、官网
http://www.ad.siemens.com.cn/
2、PLC系列简介
德国西门子(SIEMENS)公司生产的可编程序控制器在我国的应用相当广泛,在在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。西门子的 SIMATIC 是世界上领先的工业自动化系统之一。它包括一系列工业自动化产品,可适用于各种各样的大量任务。灵活而高性价比,SIMATIC 系统特别适用于工厂自动化和过程自动化对如今设备和系统的要求的不断增长。
西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括LOGO,S7-200,S7-300,S7-400,工业网络,HMI人机界面,工业软件等。 西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性更高。S7系列PLC产品可分为小型PLC(如S7-200),中等规模性能要求的PLC(如S7-300)和高性能要求的PLC(如S7-400)等。
西门子是欧洲最大的电子和电气设备制造商,生产的SIMATIC可编程控制器在欧洲处于领先地位。其第一代PLC产品最早是1975年投放市场的SIMATIC S3,它实际上是带有简单操作接口的二进制控制器。
    1979年微处理器技术被应用到可编程序控制器中,产生了SIMATICS5取代了S3系列,该系统广泛地使用了微处理器。
  1994年4月,S7系列诞生,他更具有国际化、更高性能等级、更小安装空间、更良好的WINDOWS用户界面等优势,其机型为:S7-200、300、400、1200。SIMATIC S7的是模块化PLC领域创新和质量的代名词。几十年的经验都被转化到来自西门子的SIMATIC S7模块化控制器中,其结果就是产品实现了面向未来的兼容性,模块化的扩展,抗振动特性,免维护和可扩展性。
  SIMATIC S7的模块化控制器可随时通过可插拔I/O模块、功能和通讯模块灵活地进行扩展,为用户的需求提供量身定做的解决方案。根据用户的应用范围可以从性能,范围和接口选择等方向进行选择。我公司的模块化PLC也表现为高可用性或故障安全的安全系统。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5177 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 157997 分
在线时间: 3138(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-28 09:18
2.1 SIMATICS7-200
  西门子S7-200是超小型化的PLC,适用于各行各业,各种场合中的自动检测、监测及控制。SIMATIC S7- 200微型PLC在实时模式下具有速度快,具有通讯功能和较高的生产力的特点。一致的模块化设计促进了低性能定制产品的创造和可扩展性的解决方案。来自西门子的S7 - 200微型PLC可以被当作独立的微型PLC解决方案或与其他控制器相结合使用。
  从CPU模块的功能来看,SIMATICS7-200系列小型PLC发展至今大致经历了两代:第一代产品其CPU模块为CPU21X,主机都可进行扩展,它具有四种不同结构配置的CPU单元:CPU212,CPU214;CPU215和CPU216。第二代产品其CPU模块为CPU22X,是在21世纪初投放市场的,速度快,具有较强的通信能力。它具有四种不同结构配置的CPU单元:CPU221,CPU222,CPU224和CPU226,除了CPU221之外,其他都可加扩展模块。
目前针对中国市场,西门子分别推出了S7-200CN系列和S7-200SMART系列PLC。
2.2 SIMATICS7-300
  西门子S7-300通用控制器可以节省安装空间并且具有模块化设计的特点。大量的模块可根据手头的任务被用于扩展集中系统或创建分散结构的系统,并促进备件成本效益的经济性。凭借其令人印象深刻的创新系列,SIMATIC S7 -300通用控制器成为了一个可以有效节省用户额外投资和维护成本的综合系统。是模块化小型PLC系统,能满足中等性能要求的应用。各种单独的模块之间可进行广泛组合构成不同要求的系统。
  从CPU模块来分,S7-300PLC大致可以分为紧凑型、标准型、革新性、户外性、故障安全性、特种这几类。紧凑型CPU包括312C、313C、313C-2PtP、313C-2DP、314C-2PtP、314-2DP。标准型CPU有313、314、315、315-2DP、316-2DP。革新性CPU有312、314、315-2DP、317-2DP、318-2DP。户外性CPU有312IFM、314IFM、314(户外性)。故障安全性CPU有315F、315F-2DP、317F-2DP。特种性CPU包括317T-2DP、317-2PN/DP。
2.3 SIMATICS7-400
  西门子S7-1200是低端的离散自动化系统和独立自动化系统中使用的小型控制器模块。SIMATICS7-1200具有集成PROFINET接口、强大的集成工艺功能和灵活的可扩展性等特点,为各种工艺任务提供了简单的通讯和SIMATICS7-1200小型可编程控制器充分满足于中小型自动化的系统需求。在研发过程中充分考虑了系统、控制器、人机界面和软件的无缝整合和高效协调的需求。SIMATICS7-1200系列的问世,标志着西门子在原有产品系列基础上拓展了产品版图,代表了未来小型可编程控制器的发展方向,西门子也将一如既往开拓创新,引领自动化潮流。有效的解决方案,尤其满足多种应用中完全不同的自动化需求。
  西门子S7-1200有三种CPU类型:CPU1211C、CPU1212C、CPU1214C。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5177 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 157997 分
在线时间: 3138(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-28 09:19
2.5 LOGO!
  1996年,在过程控制领域,西门子公司又提出PCS7(过程控制系统7)的概念,SIMATICPCS7是西门子公司在TELEPERM系列集散系统和S5,S7系列可编程控制器的基础上,结合最先进的电子制造技术、网络通讯技术、图形及图像处理技术、现场总线技术、计算机技术和先进自动化控制理论,面向所有过程控制应用场合的先进过程控制系统。将其优势的WINCC(与WINDOWS兼容的操作界面)、PROFIBUS(工业现场总线)、COROS(监控系统)、SINEC(西门子工业网络)及控调技术溶为一体。
  发展至今,S3、S5系列PLC已逐步退出市场,停止生产,而S7系列PLC发展成为了西门子自动化系统的控制核心,而TDC系统沿用SIMADYND技术内核,是对S7系列产品的进一步升级,它是西门子自动化系统最尖端,功能最强的可编程控制器。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5177 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 157997 分
在线时间: 3138(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-28 09:20
3、PLC编程软件
3.1 S5编程软件STEP5
用于编程SIMATIC S5 的软件包STEP5,目前最新版本为V7.23版,可安装在Windows XP系统下,对STEP5全系列PLC进行编程。
3.2 S7-200系列软件SIMATIC STEP 7-Micro/WIN
用于编程 SIMATIC S7-200 的工程组态软件包
STEP7-Micro/WIN软件包可以像标准的 Windows 应用程序一样操作,包括了对 SIMATIC S7-200 进行方便的编程操作的所有必要工具:供高性能的 SIMATIC 指令集到 IEC 1131 兼容编程,乃至到趋势图和向导。
最新版 STEP7-Micro/WIN 4.0 与 Win2000、Windows Xp 或更高版本的操作系统兼容,提供了更多功能:分段数据存储器、程序和命令结构的操作性更强、诊断功能以及用户特有的 LED、错误历史、运行时刻编辑和在线下载功能。
针对最新推出的S7-200smart系列,西门子公司也有相应的STEP 7-MicroWIN SMART软件进行编程。
3.3 S7-1200系列软件SIMATIC STEP 7 BASIC
适用于 SIMATIC S7-1200 的工程组态软件
SIMATIC STEP 7 Basic 的设计理念是直观、易学和易用。这种设计理念可以使您在工程组态中实现最高效率。一些智能功能,例如直观的编辑器、拖放功能和“IntelliSense”(智能检测)工具,可让您的工程组态进行的更加迅速。
这款新软件的体系结构源于对未来创新的不断追求,西门子在软件开发领域已经有很多年的经验,因此 SIMATIC STEP 7 的设计是以未来为导向的。
3.4 S7-300/400系列软件SIMATIC STEP 7 专业版
STEP 7 专业版包含:STEP 7 基本软件、S7 – Graph、S7 – SCL和S7 – PLCSIM。其中STEP 7 基本软件可以使用以下的久经验证的编程语言:Ladder (LAD)、功能框图(FBD)、指令列表(IL)。SIMATIC S7-SCL专用于结构化控制语言。SIMATIC S7-GRAPH则是时序控制编程。SIMATIC S7-PLCSIM是无需控制器进行软件测试的仿真软件。
3.5用于编程和设计的选件
扩展 STEP 7 的工程组态工具
搀蚖 STEP 7 专业版(LAD、FBD、STL、S7-GRAPH、S7-SCL)的 5 种编程语言,SIMATIC 还提供了其它一些编程和设计选件。
SIMATIC S7-CFC(连续功能图)
STEP 7 CFC(连续功能图)选件允许用最少的输入把技术规范变成可执行的自动化程序。
SIMATIC S7-HiGraph
S7-HiGraph 是 STEP 7 的一个自动功能装置选件,用在设备等级上,如可以采用明确数量状态的阀、电机或工件夹具。
Distributed Safety(分布式安全性)软件
面向安全性的程序和标准程序不仅可以运行在同一个 CPU 下,还可以使用同一个工程组态工具来创建。
S7 F/FH 系统
S7 F/FH 系统集中了西门子针对加工业的安全、容错应用的多种产品和服务。
SIMATIC S7-DOCPRO
DOCPRO 是用于创建和管理工厂文档的软件包。
3.6 STEP 7 V11 — TIA Portal 中的控制器软件
SIMATIC 控制器的高效工程组态作为 TIA 博途软件(TIA Portal)工程组态框架的一部分。
多年来,SIMATIC STEP 7 已经成为编程控制器的通用标准和主要的工程系统。SIMATIC STEP 7V11 可对模块控制器和基于 SIMATICPC 的控制器进行组态、编程、测试和诊断。该标准现已经集成到 TIA Portal 工程组态框架中。SIMATIC STEP 7 V11 支持 SIMATIC S7-300/400、WinAC 和 S7-1200 所有的硬件及其新命令。TIA Portal 与 SIMATIC WinCC V11 之间通过跨职能实现的完美相互作用,使 TIA Portal 中的高效工程组态成为可能。使用 STEP 7V5.4/V5.5 完成的项目可轻松地通过 STEP 7 V11 重新使用,并进行进一步开发以满足未来需要。
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1552 个
工控威望: 4551 点
下载积分: 7527 分
在线时间: 670(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-28 20:14
看了,了解了,谢谢。
不断向前
奋斗人生
发帖数量: 585 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-02-28 20:30
wuqiu123
发帖数量: 38 个
工控威望: 164 点
下载积分: 617 分
在线时间: 17(小时)
查看wuqiu123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-20 15:36
不错,学习了
xieqingchang
虚心与你交流共同进步
发帖数量: 86 个
工控威望: 232 点
下载积分: 3848 分
在线时间: 131(小时)
查看xieqingchang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-20 15:54
学习啦
yj540144262
发帖数量: 25 个
工控威望: 148 点
下载积分: 578 分
在线时间: 50(小时)
查看yj540144262的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-20 21:41
学习学习
tom541100
发帖数量: 491 个
工控威望: 535 点
下载积分: 15291 分
在线时间: 252(小时)
查看tom541100的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-21 09:22
这个好,学习了
137775420
发帖数量: 98 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 53(小时)
查看137775420的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-21 14:47
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 613 个
工控威望: 3322 点
下载积分: 69206 分
在线时间: 281(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-11-21 16:26
期等其它品牌的介绍,很不错
