shqpxcy
发帖数量: 86 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 62(小时)
查看shqpxcy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-20 10:46
单位有一条流水线,由一台欧姆龙C200HE PLC 控制,因为技术改造加装了三菱FX3UPLC 和触摸屏,在调试中发现到最后一道工序时,经常错误,我想读取程序,因为有密码保护,不敢动,
设备有一套原始程序,这些年经常改造,程序被厂家修改过,有些I/O注释不对。
我用CX7.3软件可以和PLC连线,运行时也可以监控,原始程序第一段是:
LD AR10.01
FUN49 0 0 #317
那么是不是认为密码是317.还有如果多次输入错误密码对PLC的程序有影响吗?(比如会删除程序)
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1879 个
工控威望: 4527 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 1404(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-20 20:51
你自己已经猜对了
shqpxcy
发帖数量: 86 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 62(小时)
查看shqpxcy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-22 12:34
谢谢。
chao8274
发帖数量: 29 个
工控威望: 133 点
下载积分: 6947 分
在线时间: 13(小时)
查看chao8274的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-01 09:13
good  不过多次输入错误 不会影响程序
凯铭plc
发帖数量: 20 个
工控威望: 137 点
下载积分: 654 分
在线时间: 1(小时)
查看凯铭plc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-05 10:53
junjie
发帖数量: 83 个
工控威望: 196 点
下载积分: 626 分
在线时间: 138(小时)
查看junjie的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-22 21:05
OMRON C系列后期产品有密码次数限制,我碰到过.
nhsl
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-25 15:38
俺是新手,如果设置了密码,为什么还能打开程序那?既然能看到这个密码,那设置它还有什么用?谢谢!
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
发帖数量: 397 个
工控威望: 565 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 554(小时)
查看刘永的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-25 15:53
引用第7楼nhsl于2013-04-25 15:38发表的  :
你的程序是原始程序、用它可以打开现在修改的程序。但是、修改后的程序,如果连密码一起修改。那你就打不开了、
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
kingmax
发帖数量: 30 个
工控威望: 157 点
下载积分: 553 分
在线时间: 39(小时)
查看kingmax的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-25 21:31
学习了
nhsl
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-04-28 16:12
引用第8楼刘永于2013-04-25 15:53发表的  :
谢谢
thy2002
发帖数量: 36 个
工控威望: 169 点
下载积分: 3121 分
在线时间: 12(小时)
查看thy2002的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-01 17:40
你说对了
