243989689
发帖数量: 27 个
工控威望: 1065 点
下载积分: 900 分
在线时间: 23(小时)
查看243989689的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-07 13:03
哪位大侠知道三菱FX系列PLC最多可以扩展到多少个通讯口,还有速率是多少?
wang324521
发帖数量: 196 个
工控威望: 496 点
下载积分: 6225 分
在线时间: 76(小时)
查看wang324521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-07 16:03
哪一种型号的
luospring
发帖数量: 111 个
工控威望: 229 点
下载积分: 929 分
在线时间: 16(小时)
查看luospring的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-16 22:39
请把具体的型号贴出来,谢谢了
liu1980
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 985(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-17 22:45
FX3G系列:机载1个USB编程口、1个RS422通讯口(速率最大支持115.2kbps高速通讯),40点和60点主机的话,另外可以再扩展2个通讯口,如果是14点和24点的主机,只能再扩展1个通讯口,(扩展通讯口速率最大支持38400bps),合计支持最大4个通讯口。
FX3U系列:机载1个RS422通讯口(速率最大支持115.2kbps高速通讯),另外可以再扩展2个通讯口(扩展通讯口速率最大支持38400bps),合计支持最大3个通讯口。
FX1N、2N系列:机载1个RS422通讯口,另外可以再扩展1个通讯口,合计支持最大2个通讯口,(2个通讯口的通讯速率都是最大支持19200bps)。
感谢!
