wtj123
我爱我家
发帖数量: 164 个
工控威望: 295 点
下载积分: 675 分
在线时间: 52(小时)
查看wtj123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-29 20:28
我用MPI线与PLC连接时,总是提示:到适配器的通讯链接损坏。是什么回事,怎么解决,请版主或高手指点,谢谢!邮箱:zyzj37@163.com
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6796 个
工控威望: 38400 点
下载积分: 7756 分
在线时间: 9620(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-29 21:25
没有建立起通讯。
你应检查你的电缆以及通讯设定。
Good Luck
1476536669
周口plc编程培训
发帖数量: 154 个
工控威望: 279 点
下载积分: 915 分
在线时间: 224(小时)
查看1476536669的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-30 13:39
MPI需要驱动的
chchaaaa
发帖数量: 12 个
工控威望: 130 点
下载积分: 841 分
在线时间: 2(小时)
查看chchaaaa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-01 20:58
到的  该怎么搞 我叶晕
yfoo
发帖数量: 37 个
工控威望: 199 点
下载积分: 471 分
在线时间: 19(小时)
查看yfoo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-07 21:40
查看一下设备管理器,看看有黄色的小图标吧,有的话就是没有装驱动,如果你装的是5.5的版本,自己就带驱动,再装驱动,也装不上,要先删除以前的,方法是:在设备管理器里,找到那个未知的黄色图标,点右键。属性,再找驱动程序,里面有个删除驱动,你点下,删除了,然后,再插上MPI数据线,它就会自己装上驱动,我就是这么解决的!
wtj123
我爱我家
发帖数量: 164 个
工控威望: 295 点
下载积分: 675 分
在线时间: 52(小时)
查看wtj123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-02-09 07:19
谢谢各位关心啊,问题已经解决了!是没有设置好端口!
