lifanghao
人生就像放电影,搞不好就会缓冲失败!!
发帖数量: 19 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1948 分
在线时间: 50(小时)
查看lifanghao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-27 19:19
一条流水线,检测到不良品,然后到指定位置不加工就自动剔出,不往下流!检测与剔除之间相隔一个工位!求FX2N梯形图   谢谢了,(不良品随机),小弟新手!还望大师们直接上图!让小弟学习一下!
rgbfii
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-27 21:38
检测有不良品后,驱动剔除位的光电开关计数到2,检测位在用一个气缸检测不良品。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-28 09:02
一般这种工位的采用先进先出,检测状态用移位寄存器存储,剔除位置对这数据进行出栈处理,双字的话就是32位,理论上讲可以存储三十二个物料的好坏状态,刻个应该够你用的吧
lifanghao
人生就像放电影,搞不好就会缓冲失败!!
发帖数量: 19 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1948 分
在线时间: 50(小时)
3楼  发表于: 2013-01-28 09:12
引用第2楼niningtt于2013-01-28 09:02发表的  :
能用梯形图明示下吗?FX2n
william_wang
william_wang
发帖数量: 114 个
工控威望: 266 点
下载积分: 8616 分
在线时间: 230(小时)
查看william_wang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-28 09:35
用SFTLP指令。
lifanghao
人生就像放电影,搞不好就会缓冲失败!!
发帖数量: 19 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1948 分
在线时间: 50(小时)
5楼  发表于: 2013-01-28 19:16
谢谢大家的意见!困扰了几天的问题终于搞定了!
